HiFi und Telecom » » Thema: R172: Umbau von Garmin Navi auf Comand System im SLC/SLK? |
| Geschrieben am 13.06.2022 um 11:42 Uhr
| Hallo Zusammen,
hat schon jemand von Euch den SLC/SLK von einem das Garmin Navi auf das Comand System umgerüstet?
Falls ja würde ich mich über Tipps freuen wie dies von Statten geht und wer die professionell, gut und nicht zu teuer erledigen kann.
Ich weiß das ich eine Comand Steuereinheit benötige, die passende Teilenummer habe ich bereits.
Was benötige ich sonst noch an Teilen, evtl. Antenne (Kofferraumdeckel etc.)?
Also es wäre sehr hilfreich, wenn mir jemand Tipps geben könnte und auf Tipp wer die Umrüstung Preiswert vornehmen kann. Da Mercedes eine ganz schöne Summe dafür aufruft.
VG
Dirk Sk. | Antworten
E-Mail an Dirk Sk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 13.06.2022 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 13.06.2022 um 17:56 Uhr ]
Hallo Dirk,
nun geht es um den R172 SLK oder den ab 2016 modifizierten SLC.
Da gibt es schon Unterschiede in der Displaybreite als sichtbares Merkmal.
Nun aber, preiswert umrüsten, das kannst Du leider abhaken.
Entweder wurden die Autos ab Werk in Serie mit dem Radio 20 und ggf. gegen Aufpreis mit Becker oder später Garmin Navigation ausgerüstet oder direkt natürlich auch schon nicht billig und mit Mehrkosten mit dem Command System plus Navigation.
Die Radios bzw. sog. Main-Units, die äußerliche Differenz z. B. am Tastenlyout ist eher gering, sind komplett anders in der Hard- und auch Software. Tw. auch schon mit DAB+ Empfänger.
Da es dazu keine After-Markt- Teile gibt, bleiben Dir nur die Original-Teile aus dem Mercedes-Regal.
Auch kann man nicht so einfach ein Radio Command, sofern man es aus einem Unfallauto bekommt, oder klar noch schlechter, Internet mit Versender aus östlichen Gebrauchtwarenquellen (verstanden) in den Mercedes umbauen. Die Radios sind mit der Fahrgestellnummer verheiratet und müssen entsprechend eine neue Codierung, Freischaltung bekommen.
Ist mir bei meinem Audio 20 mit Garmin passiert. Das Radio habe ich 2019 bei Mobiltronic mit Werkscodierung auf DAB+ erweitert. Als dann 2020 die Mercedeswerkstatt bei der Inspektion ein Softwareupdate einspielen wollte, wurde dies zuerst verweigert und ich angerufen und gefragt, ob in dem Auto mal das Radio getauscht wurde. Als ich verneinte musste trotzdem in Stuttgart ein Abgleich (manuell, telefonisch) abgefragt werden bevor ich das Update bekam.
Ursache war wohl ein Übermittlungsfehler seitens Mobiltronic. Dabei habe ich den Umbau selber weitgehend beobachten können und gesehen wie das Radio mit der Mercedes-Datenbank verbunden wurde.
Also viel geschrieben um am Ende zu kommentieren:
Entweder Du nimmst viel Geld in die Hand oder lässt es. Ob es den Mehrwert bringt? Nach 3 Jahren und etwa nur 5000 km pro Jahr muss ich mir selber sagen, selbst die durchgeführte DAB-Aufrüstung ist für den Nutzen bzw. Mehrwert zu teuer gewesen, zumal die immer wieder „angedrohte“ UKW Abschaltung wieder in Frage gestellt ist, siehe Hochwasserkatastrophen von 2021.
Gruß Peter | Antworten
User seit 28.06.2008
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 15.06.2022 um 12:56 Uhr
Ich gehe davon aus, dass es um den SLC 43 aus 2016 lt. Fahrerverzeichnis geht?!
Also grundsätzlich ist das machbar, allerdings schon recht aufwändig und kostspielig - mit Neuteilen liegst du dort bei locker 4000 EUR zzgl. Einbau (ca. 4-5 Stunden) und Codierung (ca. 200 EUR).
Grundsätzlich benötigst du eine neue Headunit (ohne DVD-Wechsler: A1729001607 - mit DVD-Wechsler: A1729001707) welche jungfäulich sein muss (d.h. mit keinem existierendem Fahrzeug verheiratet sein darf), der Neupreis dafür liegt bei um die 3000 EUR. Dann noch den großen Bildschirm A1729003904 (ca. 450 EUR neu) + Rahmen & Verkleidungen dafür (ca. 100 EUR) sowie ein neuer Bedien-Controller (ca. 300 EUR). Dann kommt da noch die Kühlung der Headunit dazu, d.h. Lüfter & diverse Luftkanäle (ca. 400 EUR) und dann noch ein paar Kleinteile wie WLAN-Antennen, usw. (ca. 200 EUR).
Etwas einfacher & günstiger wird's falls bereits das HK-Soundsystem verbaut sein sollte, dann sind bereits einige der Lüfter & Luftkanäle vorhanden.
Gebrauchtteile sind hier schwierig, weil entweder schlecht zu bekommen (der ganze Kleinkram...) oder möglicherweise unbrauchbar (gebrauchte Headunit - lässt sich möglicherweise erst dann feststellen, wenn diese verbaut wurde und codiert werden soll...).
Ich würde an deiner Stelle ggf. mal bei Schawe anfragen - gehe jedoch nicht davon aus, dass das wesentlich günstiger wird als bei Mercedes selbst.
Falls du u.U. noch andere Dinge nachrüsten möchtest (Rückfahrkamera, DAB, Dachmodul, usw.) lässt sich da aber vielleicht ein guter Paketpreis aushandeln.
chris_slk
| Geschrieben am 15.06.2022 um 15:26 Uhr
| nun, mit der Umrüstung, wo ist, ob nun mit Neuteilen mit den sehr hohen Kosten oder mit Gebrauchtteilen, m. M. dessen Legalität häufig sicher zweifelhaft sein dürfte, bei einem schon vorhandenen Audio 20 (Serie) dazu mit, wenn auch nur, Garmin Navi, der Gewinn. Zu Gebrauchtteilen, fragt euch doch mal selber: Wer baut ein Command aus einen 172 SLK oder gar jüngeren SLC aus und gegen was im Tausch, außer so ein Auto wäre wg. Unfall, auch selten, ein Totalschaden?
Die Nachrüstung kommt im Gegensatz zur Direktorder immer unverhältnismäßig teuer. Vergleich Audio 20 mit DAB+ kostete ab Werk zusätzlich um 500,— nicht wenig, aber die zumindest „werksnahe“ Umrüstung kostet so ab 1500,— je nach Anbieter oder mehr bei MB Vertragswerkstätten.
Da fragt man sich auch „hoppla“. Ich bekam die Umrüstung mit der Frontkamera günstiger, aber teuer im Vergleich zu den 500,- des Serienradios mit DAB vom Werk war es immer noch.
| | Anonym :1210 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
