Tipps und Technik R170 » » Thema: Räder drehen durch |
User seit 01.06.2022
| Geschrieben am 10.06.2022 um 02:55 Uhr
| Servus,
bin letzte Woche in Italien gewesen. Es hat in Strömen geregnet und ich wollte eine steilere Straße hoch. Habe nach Kehre 9 oder 10 abgebrochen. Folgendes Phänomen:
Die Antriebsräder haben "permanent"! durchgedreht. Die Kehren habe ich nur geschafft, wenn die Räder nach sekundenlangem durchdrehen die Straße trocken gerieben habe und der Wagen dann einen Satz gemacht hat. Natürlich hat währenddessem die Warnleuchte aufgeleuchtet aber vorher und nachher nicht. Wir haben dann angehalten und nach ca. 1,5h war alles wieder OK.
Zudem: Die Tage davor und danach war es deutlich wärmer. Außentemperatur und Öl. Deutlich mehr km, bei einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit
Auffallend.............Berg runter hat auch das ABS nicht richtig funktioniert.
Daten:
SLK200 BJ 2000
Winterreifen /70% Profil montiert
Also Fragen an die Spezialisten......... was könnte die Ursache sein? | Antworten
E-Mail an HellsBier Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 10.06.2022 um 20:13 Uhr
| Moin aus Hamburg,
wenn möglich den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann den Fehler weiter einkreisen. Im Forum gibt es einige Beiträge, wo das K40 Relais so altersschwach war, dass falsche Signale zum ABS Hydraulikblock geleitet wurden. Das K40 ist wirklich sehr oft das Problem, da sich mit dem Alter des SLK's Lötstellen im K40 lösen und somit diverse Steuerungsprobleme entstehen. Defekte Radsensoren könnten ebenfalls in Betracht kommen, die Signale des Drehimpulses der Räder falsch weitergeben, aber im Moment ist das leider noch Kaffeesatzleserei
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1152 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
