User seit 07.06.2022
| Geschrieben am 07.06.2022 um 17:35 Uhr
seit ca. einem Monat höre ich bei meinem Slk, wenn ich im niedrigen Drehzahlbereich fahre oder einfach nur ausrolle, ein quietschendes/schleifendes Geräusch? Das Geräusch ist in allen Gängen gleich zu hören, sagen wir mal bis ungefähr 100 km/h.
Zu erwähnen gibt es noch;
- nur wenn ich vom Gas gehe
- auch bei getretener Kupplung
- wird leiser wenn ich bremse…
- selbst im Leerlauf, beim rollen ist das Geräusch da
- mal mehr, mal weniger
- bergauf lauter als bergab
Im großen und ganzen weiß ich ja, dass eine Ferndiagnose bei Geräuschen nicht möglich ist - aber vielleicht gibt es ja die Hoffnung das einer sagt, genau das Geräuschverhalten kenn ich.
https://youtube.com/shorts/yjDackxVD58?feature=share
Wenn Post nicht erwünscht ist, einfach löschen.
Vielen Dank
5 Gang Schalter, 230 Kompressor, 98 | Antworten
E-Mail an Erozon Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
User seit 26.09.2011
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 07.06.2022 um 20:17 Uhr
danke für die Antwort. Wäre schön, wenn es nur die Reifen sind. Die Reifen sind aus 2013.. aber echt so laut? Das wärs.. trotz alter sind die Reifen eigentlich „super”, haben noch genug Profil
Das mit dem Radlager wäre auch noch eine Möglichkeit, ich bocke den Slk morgen mal hoch & schau danach.
Grüße | Antworten
User seit 27.01.2022
 | Geschrieben am 09.06.2022 um 06:49 Uhr
motorburner schrieb:
Bei sowas empfiehlt es sich auch immer mal neben den Sitz an den Kardantunnel zu fassen ob zeitgleich Vibrationen spürbar sind.
Denn das Kardanmittellager kann auch fiese Geräusche machen.
230 K vor Mopf
jep das sehe ich genau so, meistens ist es das Kardanmittellager welches defekt ist.
Ein defektes Differential habe ich (ausser bei einem vorsätzlichen BurnOut in den Niederlanden beim Springbreak ) noch nie erlebt.
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
E-Mail an Ramius Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.06.2022 um 19:31 Uhr
| Vielen Dank für eure Hilfe
Es quietscht manchmal schon mehr in Kurvenfahrten, aber Radlager alle ok.. Kein Spiel
Werde erstmal Winterreifen drauf ziehen, vielleicht ist es ja damit erledigt, wäre ein klarer Beweis.
Das Lager werde ich mir mal noch näher anschauen, Vibrationen konnte ich nicht spüren…
Jetzt quietscht auch noch die Lenkung bei Kaltstart, aber nur einmal kurz…
Vielleicht sollte ich einfach das Radio anmachen oder das Fenster etwas öffnen.. | Antworten
