Tipps und Technik R172 » » Thema: Blinker funktioniert bei längeren Autobahnfahrten plötzlich nicht mehr |
User seit 26.04.2022
| Geschrieben am 03.06.2022 um 08:49 Uhr
| Ich habe einen R172,200, Bj 2012. Bei längeren Autobahnfahrten funktioniert nach etwa 400-500 km der Blinker nicht mehr. Wird der Motor am Rastplatz ausgeschaltet und wieder neu gestartet, funktioniert der Blinker direkt wieder. Mal hält er 25km, mal 250km, je nachdem wie oft ich den Blinker betätige.
Kennt jemand dieses Phänomen? Hat jemand eine Idee zur Abhilfe?
Bitte kein Fachchinesisch, da verstehe ich nur Bahnhof. | Antworten
E-Mail an Wolfgang1112 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 03.06.2022 um 14:26 Uhr
| Wie bereits geschrieben wurde, dürfte das ein thermisches Problem, evt. an einer Kontaktstelle, sein.
Leider steht nicht dabei ob nur ein oder alle Blinker ist / sein.
Wenn alle betroffen sind könnte das SAM-F eine Macke haben, wenn nur ein Blinker betroffen ist, dann das entsprechende Steuergerät an welchem dieser angeschlossen ist (SAM-F, SAM-R oder TSG).
Die Leuchten selbst könnte man evt. auch mal überprüfen bevor man sich an die Steuergeräte macht.
chris_slk
| Geschrieben am 03.06.2022 um 20:41 Uhr
| OK, unter diesen Umständen wird das zu 99% ein Defekt am SAM-F sein. Die SAMs sind bei Mercedes "Zentralsteuergeräte" auf denen u.a. auch Sicherungen & Relais stecken, das SAM-F ist beim R172 "Master" für die Beleuchtung.
Blinkerrelais gibt es bei Mercedes schon fast 20 Jahre nicht mehr.
Das SAM-F sitzt im Motorraum auf der Fahrerseite, direkt zwischen Bremskraftverstärker & Kotflügel.
Wenn du selbst nicht 100%ig weißt was du tust würde ich mich mit der Fehlerbeschreibung an einen kundigen Steuergeräte-Instandsetzer wenden, der wird das wahrscheinlich für 100-200 EUR beheben können - ein gebrauchtes SAM-F würde geschätzt auch ca. 100-200 EUR kosten, müsste aber zusätzlich für ca. 150 EUR beim Freundlichen passend codiert werden. Neu wären ca. 550 EUR + codieren fällig.
chris_slk
| | Anonym :1055 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
