User seit 05.07.2017
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.05.2022 um 20:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.05.2022 um 20:28 Uhr ]
Ich kann mich irren, aber ich meine der ist in der vorderen PTS-Anzeige (A1715420023) verbaut, deswegen ist / war die neu auch extra "günstig" (400 EUR).
Das müsste aber ein einfacher Piezo-Lautsprecher sein, sofern nur dieser defekt sein sollte könnte man u.U. versuchen den auszutauschen.
chris_slk
| Geschrieben am 30.05.2022 um 20:46 Uhr
| Danke für die Info, sind nicht beide Anzeigen vorne und hinten gleich?
Und die Anzeige gibt es zum absoluten Schnäppchenpreis von 400 Euro? Das wären fast 100 Euro mehr als für das Steuergerät.
Da komm ich bei 2 zusätzlich defekten Sensoren locker auf 1100 Euro Reparaturkosten und sollte das Steuergerät auch noch einen defekt haben, auf 1400 Euro
LG Jonny
E-Mail an Bengel-007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2022 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.05.2022 um 21:17 Uhr ]
Nein, die hintere ist A1715420123 (bis F234712 / 31.03.2010) bzw. A0015424723 (ab F234713 / 31.03.2010) zu ca. 200 EUR.
Die Neupreise spielen aber keine Rolle (mehr) da es die Teile neu nicht (mehr) gibt. Und gebraucht finden die sich ab ca. 30 EUR...
Das Steuergerät ist A1715450032 (Vor-MOPF) bzw. A1715450032 (MOPF) und gebraucht auch für unter 50 EUR zu bekommen.
Für den Ausbau der vorderen Anzeige muss die Lüftungsdüse raus, dazu benötigst du einen Satz Ausziehhaken.
chris_slk
| Geschrieben am 16.06.2022 um 14:49 Uhr
Kennt sich jemand mit den Fehlerspeicher Meldungen aus und könnte mir eventuell weiterhelfen?
Ich habe hier einen Ausdruck des Fehlerspeicher Inhalts, mit dessen Deutung an den darin aufgeführten Parktronic Fehlern ich schlicht überfordert bin, zumal etliche, darin aufgeführten Fehler für mich nicht nachvollziehbar sind und vom Meister des Freundlichen kommt keine Reaktion auf meine entsprechende Rückfrage.
Nachdem ich den horrenden Preisvorschlag von 1.100 € (ohne eventuelle Schäden am Steuergerät, Einparkhilfe Display oder Verkabelung) vom Freundlichen für die Reparatur der Parktronic dankend abgelehnt habe, ist der Meister der für die Reparatur zuständig war für mich nicht mehr erreichbar. Weder telefonisch, noch ruft er zurück nach entsprechender Bitte an der Rezeption. Auch eine email blieb unbeantwortet. Bei diesem Laden hört der Kundenservice offensichtlich nach Bezahlung der Rechnung schlagartig auf.
Noch eine zusätzliche Frage, hat jemand eine Rückfahrkamera installiert und könnte mir seine Erfahrungen damit mitteilen, am besten per PN
LG Jonny
