HiFi und Telecom » » Thema: R172: Aftermarket Rückfahrkamera an NTG 4.7 anschliessen alternativ an Androidbox Joyeauto |
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 29.05.2022 um 22:15 Uhr
ich habe folgendes Problem und hoffe das jemand eine Lösung hat.
Geht um einen 2014er SLK mit Comand 4.7. Am Comand sind hinten 2 Videoeingänge wovon einer mit dem Media Interface Stecker belegt ist.
Habe mir eine Aftermarket Kamera besorgt und im Heckdeckel im Griff eingebaut.
Kabel zuerst an den Videoeingang von Joyeauto angeschlossen. Die Android Box schaltet sobald man den Rückwärtsausgang einlegt auf die Kamera. Das Bild ist leider mit Fehlern bzw. Störungen behaftet. Weiterhin fängt auch das normale Bild am Comand also die Originalanzeige an zu flimmern auch wenn alles wieder abgesteckt ist, jedenfalls eine weile lang.
Kann es sein das ein Entstörfilter hilft ?
Habe dann ein Fakra Anschlusskabel für den zweiten Videoeingang geholt und versucht die Kamera dort einzuspeisen und die Spannung von der Android Box geholt.
Die Kamera habe ich im Geheimmenü am Comand auch aktiviert. Beim einlegen des Rückwärtsganges, kommt im Comand zwar die Ansteuerung am Bildschirm mit den Lenkeinschlagsstreifen, aber kein Bild. Brauche ich doch noch ein Steuergerät zwischen dem Comand und der Kamera ?
Hat jemand damit Erfahrung ? Es sind viele Mitstreiter gerade an dieser Lösung dran und bisher haben wir es noch nicht lösen können.
Beste Grüsse und einen schönen Abend
Alex
E-Mail an Samson70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 30.05.2022 um 13:40 Uhr
Samson70 schrieb:
Hatte im Netz gelesen das man kein Steuergerat braucht wenn der Doppeleingang vorhanden ist.
R172, Modell 350, Bj2014, Carbon Edition, Weiss
Ja, das ist >>wahrscheinlich<< richtig. Andere Probleme könnten die Kamera- und Stromqualität sein, oder einfach PAL vs NTSC Einstellung am Steuergerät. Hier der originale slkworld thread: https://www.slkworld.com/threads/rear-camera-info.73770/ - alles mögliche an Hindernissen wird heir diskutiert..
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 30.05.2022 um 16:58 Uhr
| Wozu braucht Ihr ne Kamera?? Im SLC hab ich "nur" Sensoren aber die sind sowas von präzise , da brauch ich keine Kamera, in einem unserer anderen Autos hab ich ne Kamera , da schau ich .....ohne Witz beim Rückwärtsfahren NIE rein , entweder Spiegel und Sensoren oder ich kann es auch mit Kamrea nicht.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 30.05.2022 um 18:24 Uhr
| Hallo Alex,
ich habe Ende letzten Jahres bei meinem S 204 Mopf ebenfalls mit NTG 4.5 den DAB Tuner und die Rückfahrkamara nachgerüstet. Eigentlich wollte ich nur DAB, aber da ich mit den Kabeln zum Antennenverstärker in die heckklappe musste habe ich mir überlegt den Weg nur 1x zu gehen und gleichzeitig noch eine günstige Kamara aus ebay.cn mit verbaut und dabei so meine Erfahrungen gemacht.
Einen Entstörfilter / Signalfilter musst Du immer mit verbauen da sonst das Bild wellig / abgehackt wird, da das Rückfahrlicht bei den neueren Fahrzeugen nur noch vom SAM angetaktet und nicht mehr richtig geschaltet wird.
Nein, habe ich auch nicht.
Samson70 schrieb:
Habe dann ein Fakra Anschlusskabel für den zweiten Videoeingang geholt ...
Diese scheiß billigen Fakra / Cinch Adapter habe ich mir auch 2 bestellt die nix taugten. Letztendlich habe ich mir einen gebrauchten org. MB Fakra Stecker isoliert und selbst ne Cinch Buchse drangelötet, dann hatte ich auch ein sauberes Bild und keine Störungen mehr.
Als ich nicht weiter wusste habe ich die Kamara samt einer Batterie mit ins Wohnzimmer genommen und am Fernseher angeschlossen; als ich da ein Bild hatte war klar, das Problem ist zwischen Cinch-Stecker und Comand.
Letztendlich bin ich mit dem Bild der Kamara nicht so zufrieden, da nur die Länge von knapp 5-6 Metern hinter dem Auto angezeigt wird, mehr nicht. Das reicht zum Rückwärtsfahren nicht wirklich, eher nur zum Rangieren wenn man z.B. genau unter die Anhängerkupplung fahren will.
Und außerdem schaltet die Kamara direkt ab, sobald man die Rahrstufe "R" verläßt; beim OE Einbau mit Steuergerät dazwischen wird das Bild noch ein paar Sekunden länger angezeigt, was auch Sinn macht. Ist aber auch klar, denn sobald der Rückfahrscheinwerfer aus geht hat die Kamara auch keinen Strom mehr. Da müsste man wenn noch ein kleines Zeitrelais zwischen setzen.
Luk37 schrieb:
Wozu braucht Ihr ne Kamera?? Im SLC hab ich "nur" Sensoren aber die sind sowas von präzise , da brauch ich keine Kamera, in einem unserer anderen Autos hab ich ne Kamera , da schau ich .....ohne Witz beim Rückwärtsfahren NIE rein , entweder Spiegel und Sensoren oder ich kann es auch mit Kamera nicht.
Das sehe ich auch so, bin froh daß ich bei meiner Nachrüstung es nur so nebenbei mit gemacht habe und sich die Kosten im Rahmen gehalten haben, sonst hätte ich mich geärgert. Und so ist es mal irgendwann beim Verkauf ein Kreuz mehr bei mobile ...
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2022: https://tinyurl.com/mvjw5zr5
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2022 um 19:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Samson70 am 30.05.2022 um 19:19 Uhr ]
Hallo Stephan,
danke für dein Ausführungen. Ja ob man sie braucht oder nicht, da kann man drüber streiten. Ich will sie halt da ausser mir noch andere Personen das Auto fahren und diese Fahrer sind vieeeeeel Jünger als ich
1. Also Steuergeräte brauche ich nicht. Danke für die Info.
2. Fakra Stecker zeigt gar nichts an wenn er am Comand steckt.
3. Bild habe ich wenn überhaupt dann nur über die Android Box.
4. Bild wie ich es über die Box sehe anghängt.
Werde den Fakra tauschen und eventuell eine andere Kamera testen.
12 Volt werde ich wohl vom Zigarettenanzünder holen. Aber ist das dann nicht ein Dauerplus und macht das die Kamera überhaupt mit wenn sie dauernd Strom hat und nicht geschaltet ?
Danke nochmals für die infos. Das mit der Batterie im Wohnzimmer macht Sinn, genau das mache ich jetzt gleich.
Alex
R172, Modell 350, Bj2014, Carbon Edition, Weiss | Antworten
| | Anonym :680 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
