[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hbgo am 24.05.2022 um 11:44 Uhr ]
Hallo.
Ich weiss zum Thema BAS gibt es viele Posts aber die bringen mich nicht weiter.
Seit 2-3 Wochen Leuchten ab und zu SRS, BAS/ESP und nun auch die ABS Leuchte auf einmal gleichzeitig und dann nimmt die Kiste kein Gas mehr an.
Erst ein Neustart des Motors resettet die ganze Sache und die Leuchten sind aus und dann läuft er wieder wie wenn nix gewesen wäre.
Fehlerspeicher hat diese Meldungen auf dem Bild ausgespuckt.
Steuergerät putt?
Ich habe erst die Batterie verdächtigt aber die ist "erst"3,5 Jahre alt und von Exide. Glaube nicht dass sie schon hin ist.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hbgo am 24.05.2022 um 13:55 Uhr ]
BI-SL 170 schrieb:
Und was steht auf Seite 3/3 im ESP? Welcher FC zeigt das AB SG an? Und ne Glühlampe scheint auch kaputt zu sein.
Seite 3 steht was von überspannung Klemme 87. Airbag Steuergerät hat Gurtstraffer oder sowas gespeichert aber das wird es nicht sein.
Das Radio geht auch aus wenn die Leuchten anspringen und der Motor in Notlauf geht.
Die Glühlampenkontrolle brennt wenn ich Abblendlicht an habe, ist so seit 4 Jahren. Lichter gehen aber alle
Überspannung? Dabei steigen die Steuergeräte natürlich auch aus. Wie verhält sich denn die Regelspannung wenn der Fehler auftritt?
Welche Fehler kommen den nach dem Löschen beim nächsten Auftreten wieder und welche sind "alte Hüte"?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2022: https://tinyurl.com/mvjw5zr5
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
So langsam habe ich den Verdacht dass die LIMA oder der Regler (den Regler hatte ich vor einem halben Jahr erneuert weil die Kohlen nicht die besten waren, habe was billiges genommen von Hitachi) manchmal zu viel Spannung produziert.
Aha,
das klingt ja vielversprechend. Trotzdem würde mich ein Messwert noch interessieren um auch sicher zu sein und nach der Rep einen vorher / nachher Vergleich zu haben.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
