User seit 12.07.2018
| Geschrieben am 18.05.2022 um 13:08 Uhr
| Da bin ich wieder... gerade unterwegs gewesen und da ist mir aufgefallen, das mein Dreieckfenster auf der Fahrerseite nicht runtergefahren ist.
Zu Hause nachgesehen und das sitzt bombenfest. Beim Fenster rauf und runterfahren hat sich das kein mm bewegt und auch Geräusche gab es keine zu hören. Sicherungen habe ich getestet die sind alle i. O.
Jemand eine Idee was das sein könnte und wie ich das in Angriff nehmen kann ?
Danke im Voraus für Unterstützung und Tipps | Antworten
E-Mail an Spacecowboytibor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 18.05.2022 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 18.05.2022 um 17:44 Uhr ]
Dreifünfziger schrieb:
Musst du ausbauen.
Ich tippe auf Riss im Drahtseil oder Motor platt.
Woher kommst du?
Ich habe schon einige gewechselt und helfe dir.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Hallo Henning,
Ich hoffe doch nicht das man da ran muss. Ich wollte morgen die Batterie abklemmen und 20 min warten...
Komme aus Lingen, nicht ganz um die Ecke aber möglich. Wollte mir morgen ansehen was für den Ausbau nötig ist. Denke ich besorge mir schon nen gebr. Motor mit Technik, ist ja nicht teuer.
Ist der Ausbau sehr kompliziert ?
Das kam wie gesagt aus heiteren Himmel und ist mir nicht direkt aufgefallen. Aber bewegen lässt sich da nix mehr😐
SLK 350 05/2009 Mopf 305 PS Autom.
Edit Moderation: bitte nicht innerhalbs der quote posten... | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 18.05.2022 um 20:14 Uhr
| Der Ausbau ist machbar, aber die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte ist wichtig, sonst klappt das nicht so ganz. Zuerst muss die Seitenscheibe raus (dafür müssten die Verkleidungen & Schachtdichtung im Umfeld raus, da ist u.U. das Problem, dass Klammern brechen können), dann kann der Fensterheber selbst raus.
Nach dem Zusammenbau muss die ganze Sache dann neu eingestellt werden.
Theoretisch könntest du über die Notbetatigung (https://www.slkworld.com/attachments/594765/) auch schauen ob der Fensterhebermotor an sich läuft und somit ausschließen, dass es ein Problem der Ansteuerung ist.
Wahrscheinlich wird Henning aber Recht haben und der Motor oder Seilzug das Problem sein und ich würde dir raten das mit seiner Unterstützung anzugehen, speziell wenn du das noch nie gemacht hast.
chris_slk
| Geschrieben am 18.05.2022 um 20:31 Uhr
| Das Teil wird in einem komplett ausgebaut.
Ggfl ein neues auch komplett eingebaut.
Das Glas wird zum Schluss justiert.
Wer das noch nicht gemacht hat sollte die
Finger davon lassen.
Ich habe dir eine PN geschrieben.
Komm zu uns nach Solingen.
Besorge dir bei eBay in gerauchtes und ich bau
dir das um.
Sollte deines doch nicht defekt sein nehme ich das Fenster.
Ansonsten lesen wir aus, machen eine komplette Dachwartung
mit Relaistausch und bringen dir das alles ans laufen.
Henning
