User seit 26.08.2017
| Geschrieben am 02.05.2022 um 16:50 Uhr
| Hallo @ all
habe folgendes Problem : R171 & Zylinder mit 3,5 L 272 PS, hat immer wieder Aussetzer und schaltet Zylinder ab, mal 1 mal 2 mal3, stelle das Auto ab, Motor aus, Schlüssel ab, 2 Minuten warten, dann läuft er wieder einwandfrei... Wenn Fehler auftritt auslesen Zylinder ... , nach dem Stop auslesen... alles OK, mein Mercedes Meister bekommt schon graue Haare, weil er nicht weiss, warum sich immer wieder Zylinder abschalten.
Mein Schmuckstück hat eine LPG Anlage drin, die gerade neueste Technik und Elektronik bekommen hat, der Fehler war vorher da und jetzt wieder, egal ob Benzin oder Gasbetrieb...
Muss das Auto aus gesundheitlichen Gründen verkaufen ( Rücken), aber so geht das einfach nicht...
Bin über Tipps oder Lösungen begeistert, BITTE um HILFE
Danke
Achim | Antworten
E-Mail an Dustinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 21.03.2006
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 04.05.2022 um 10:54 Uhr
| Hi,
Für mich klingt das nach den Zündspulen. Zum Test könntest du sie von den betroffenen Zylindern auf die bisher unauffälligen tauschen und dann schauen, ober der Fehler mitwandert. Dann sind sie es definitiv.
Oder gleich einfach 3 neue einbauen. Wenn man das selber macht (Brauchst imho einen Torx T30, Anzugsmoment 9nm) ist das auch nicht so teuer.
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
