nachdem ich meine tiefentladene Batterie neugeladen habe, ist bei mir u.a. das Problem aufgetreten, dass der Motor nicht höher als 4000 Upm dreht.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann?
Ich gehe davon aus das der Motor in den Notlauf gerutscht ist.
Dies passiert wenn es Probleme gibt um ggfl Schäden zu vermeiden.
Ich schlage vor das du mal den Wagen vernünftig auslesen lässt und
alle Fehler gelöscht werden.
Ich gehe davon aus das bei der Abfrage sicherheitsrelevanter Komponenten
durch die Unterspannung nicht korrekt abgefragt wurde.
Ich habe an anderer Stelle gelesen, dass nach einem Batteriewechsel u. U. das Steuergerät neu angelernt werden muss. Wenn dem so ist: Wie mache ich das?
