Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 2
User seit 22.04.2022
Geschrieben am 22.04.2022 um 09:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JasminSLK am 22.04.2022 um 09:10 Uhr ]
ich weiß dieses Thema ist schon oft und viel auch in anderen Foren durchgekaut worden. Leider finde ich für mein Problem keine Lösung.
Seit 3 Tagen geht die ZV nicht.
Model SLK 200 R170 BJ. 98 136 PS
Sympthome:
Morgens geht die ZV mit FB gar nicht, also mit Schlüssel aufgesperrt. Auch mit der Türauf Türzu Taste im Auto keine Funktion.
Die Pumpe im Kofferraum wurde schon ausgebaut und durch einen Baugleiche Seriennummergleiche ersetzt. Ohne Verbesserung.
Gestern Abend Auto abgestellt. ZV funktioniert wieder. MIT FB und Schalter.
Heute morgen ZV geht wieder nicht. Auch kein Blinken. Auto wurde in der zwischenzeit nicht bewegt. Geht auch nicht mit dem ersatzschlüssel.
Seit einigerzeit leuchtet auch die Kühlawasserstandsanzeige ( hier wurde der Sensor schon getasucht ) Sollte aber wohl nichts mit der ZV zu tun haben. Stört mich auch weiter nicht. Wasser ist genug drin.
Gibt es noch andere Ursachen, als die schon viel beschriebene Pumpe?
Wäre um Tipps und Tricks dankbar.
Geschrieben am 22.04.2022 um 15:04 Uhr
Hab gerade die Batterie am Aufladen. ZV geht. Kann es sein, das die Batterie zu wenig Leistung hat? Das wäre das kleinste Übel. Ich schau mal, wenn die voll aufgeladen ist, ob alles wieder geht. Werde berichten.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8876
Geschrieben am 22.04.2022 um 16:23 Uhr
einfach mal den Fehlerspeicher mit Xentry DAS OBDI Pin 38 oder Carsoft 7.4 Multiplexer / Launch / Gutmann auslesen lassen und sehen was dort abgelegt ist. ggf den Speicher löschen und dann nach 48/72 h wieder den Speicher auslesen und schauen, was neu abgelegt wurde.
Je nach dem woher Du kommst/ jetzt wohnst, gibt es einige gute Adressen/ Foristi hier im Forum die das können und den Felhlerspeicher auslesen können.
