Tipps und Technik R170 » » Thema: Pfeifgeräusche vom Kompressor?
User seit 17.11.2021
 Geschrieben am 19.04.2022 um 10:20 Uhr
brauche bitte Eure Unterstützung. Danke Euch.
Habe einen SLK 230 Cabrio, Baujahr 2002, bin soweit auch wirklich zufrieden,
aber ein Problem habe ich.
Wenn ich das Auto schön "warm" gefahren habe und dann mal` richtig auf` Gas drücke,
ist vermutlich von vorne rechts ein Pfeifgeräusch zu hören ?
Vermute, das kommt vom Kompressor ? Normal, harmlos oder auch nicht ?
LG und weiterhin gute Fahrt,
GERHARD
  E-Mail an Cabrio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.04.2022 um 11:05 Uhr
das ist "normal" besonders bei verbauter Tuning Kurbelwellenriemenscheibe deutlicher zu hören.
Die Ami's nennen das "Superchargerwine" = das "Jaulen" oder "Weinen" des Kompressors
 Geschrieben am 19.04.2022 um 11:47 Uhr
Moin Ralf,
jetzt bin ich aber beruhigt.
Herzlichen Dank DIR, mach`s gut, bleib` gesund.
LG Gerhard
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 01.05.2022 um 14:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 01.05.2022 um 14:56 Uhr ]
Moin!
Bei dem Baujahr ist ein Schalldämpfer verbaut... bzw. verbaut gewesen?
Ciao Uwe
 Geschrieben am 01.05.2022 um 19:03 Uhr
Moin Uwe,
keine Ahnung, was meinst Du bitte mit Schalldämpfer verbaut oder auch nicht ?
LG Gerhard
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 01.05.2022 um 19:56 Uhr
Vielleicht meinte er den im Kompressor verbauten Dämpfer. Nur, normalerweise entfernt den niemand. Ansonsten wuerde ich Bein einem "pfeifenden" Geräusch ehr aus ein Vakuumleck tippen.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
 Geschrieben am 02.05.2022 um 18:02 Uhr
Moin!
Genau den Dämpfer meine ich... vllt. ist der irgendwann 'mal ausgebaut worden.
Ciao Uwe
   Düse
User seit 12.10.2005
 Geschrieben am 02.05.2022 um 21:45 Uhr
Hey du 👍
Hatte ihn damals ausgebaut und das kompressor Heulen wurde deutlich lauter (aber nicht extrem) und fand das, dass Ansprechverhalten vom Auto wesendlicher besser wurde.
Also ran und raus damit.
Und dann habe ich gewechselt zum 32 AMG und das gleiche Spielchen fängt von vorne an
32 AMG... ECU/TCU... rpm. auf 6800....63mm Pulley... Secondary Cats adieu... 55 AMG Ansaugung... ..... Kein AMG, kein Spaß!
  E-Mail an Düse    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :846
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.993
Magst Du Spargel?
