Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 20
User seit 20.10.2020
Geschrieben am 16.04.2022 um 13:33 Uhr
Weiss jemand, ob es im Kofferraumdeckel (geschaltete) 12V (für eine Rückfahrkamera mit Funk) gibt?
Ist z.B. die Kennzeichenbeleuchtung immer an (bei Abblendlicht)? (sorry, habe das Fahrzeug gerade nicht da)
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 5194
User seit 26.09.2011
Geschrieben am 16.04.2022 um 13:46 Uhr
In der Regel wird der Strom an die Rückfahrscheinwerfer angeklemmt.
Vorteil es schaltet sich an wenns gebraucht wird.
Da die nicht am Kofferraumdeckel sind wirds wohl auf ein St Kabel verlegen hinauslaufen.
Geschrieben am 16.04.2022 um 13:50 Uhr
Danke für Deine rasche Antwort, aber ich wollte keine "Regel" wissen, sondern ob es im Deckel 12V gibt (Die Rückfahrkamera wird über die Head Unit per Funk aktiviert.)
Geschrieben am 16.04.2022 um 19:36 Uhr
Weiß nicht mal was das ist...aber die vorhandenen Leitungen kannst du nicht benutzen.
Nummernschildbeleuchtung ist nur bei Licht an unter Strom und wenn du eine dritte Bremsleuchte hast im Deckel (hab selbst nen 170er)dann hat die auch nur Strom beim bremsen.
Außerdem müßtest du die Absicherung der Stromkreise beachten.
Weiß ja nicht was die Rückfahrkamera so zieht.
Ansonsten kannst du den Kabelstrang folgen um ein weiteres Kabel zu legen.
Das dann halt am Rückfahrscheinwerfer anschließen weil der ja beim Rückwärtsfahren Strom bekommt.
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4069
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 16.04.2022 um 23:19 Uhr
Soweit ich weiß gibt's da nichts. Die Kennzeichenbeleuchtung leuchet nur gemeinsam mit der restlichen Außenbeleuchtung. Und von der Beleuchtung einfach etwas abzuzweigen führt wahrscheinlich zu Fehlermeldung im Fehlerspeicher oder gar zu Fehlfunktionen da die SAMs die Funktionsfähigkeit der Beleuchtung überprüfen - wenn da noch etwas anderes dran hängen sollte passt das u.U. nicht zu den Soll-Werten.
Schau auch mal hier: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=97916
Wenn du eine Rückfahrkamera haben möchtest, dann rüste doch einfach die Originale nach - die gab's zwar erst ab MOPF, afaik funktioniert die aber auch bei Vor-MOPF-Modellen. Ich meine ein User hier hat hat das erfolgreich durchgeführt, finde nur gerade das Thema nicht.
