Tipps und Technik R170 » » Thema: rütteln beim Bremsen |
User seit 04.07.2017
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 12.04.2022 um 00:54 Uhr
| Hi, alles neu, Sättel, Bremsschläuche? Die Teile original oder Zubehör. Wenn alles gemacht wurde, ist es Sache der Werkstatt auf Grund der Gewährleistung,Reklamieren! . Wenn z.B. bei No-Name Zubebör, gibt es Bremsscheiben die sind so krumm das die vor dem Einbau schon Schrott sind.
Ist an den Scheiben der Seiten- Höhenschlag i.O. Felgen i.O. Sind die Bremsbeläge zu den Bremsscheiben zugelassen?, nicht jede Scheibe läuft mit jedem Belag., Ergo, wenn es Werkstattsache ist, den Wagen zurück zur Werkstatt. Wenn es selbst gemacht hast, musst deine Teile prüfen ob alle Gut sind und ob kein Montagefehler vorliegt. Gruß Georg
Concorde_de schrieb:
Hi Leute.. an was kann es liegen, wenn ich ab 120 kmh ein starkes Rütteln im Lenkrad habe, trotz komplett neuer Vorderachse ? Wurde alles gemacht inkl Radlager usw,,.... Bremsen komplett usw....
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit . Jeder, der einen findet, darf ihn behalten . | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 12.04.2022 um 12:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 12.04.2022 um 12:53 Uhr ]
120kmh ist die typische Geschwindigkeit bei Unwucht.
Als erstes mal die Reifen wuchten lassen und wenn da alles ok ist die Bremsscheiben auf Schlag prüfen lassen.
Dabei auch gleich die Fahrwerksteile prüfen auf Spiel.
Und bitte die Info-hast du die Achse machen lassen wegen dem flattern oder ist es seitdem erst? | Antworten
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 12.04.2022 um 15:11 Uhr
| bremsscheiben kamen auch neu? war die auflagefläche an der nabe rostfrei? wurde ggf. der rost entfernt oder die scheibe einfach draufgeklatscht?
da du das nicht sagen kannst, außer du hast neben dem schrauber gestanden, würde, nach dem auswuchten der räder, diese möglichkeit auch noch prüfen.
User seit 09.07.2014
| | Anonym :1106 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
