Tipps und Technik R171 » » Thema: Einparkstellung Beifahrer-Außenspiegel
   Ad B
User seit 29.06.2021
 Geschrieben am 09.04.2022 um 11:19 Uhr
Ist es möglich diese Option ohne eine “Memory button” zu haben?
Ich habe schon die Option Außenspiegel automatisch ein- oder ausklappen.
Das kann ich im “Komfort-Menü” über das Lenkrad einstellen.
Ist es möglich um diese Option “Einparkstellung Beifahrer-Außenspiegel”
jetzt noch zu aktivieren oder zu kaufen und zu installieren?
Ad B
  E-Mail an Ad B    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 09.04.2022 um 15:08 Uhr
Das geht bei Mercedes serienmäßig immer nur mit Memory weil darüber die Spiegelposition gespeichert wird.
Es gibt aber Dachmodule welche diese Funktion "emulieren", z.B. das STLBMZ1 von mods4cars, ob es auch noch andere Dachmodule die, welche dies können weiß ich leider nicht. Generell bin ich ein "Fan" von den mods4cars-Modulen, weil sich dort die Firmware updaten lässt, es eine Konfigurationmöglichkeit per PC gibt und mods4cars bei Problemen auch einen recht guten Support hat (die können sich per PC remote auf das Modul schalten...) - dafür ist das Modul aber auch ehr am oberen Ende der Preisskala.
chris_slk
   Ad B
 Geschrieben am 15.05.2023 um 14:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ad B am 15.05.2023 um 14:18 Uhr ]
Hallo Chris,
Ich habe jetzt einen Außenspiegel (rechts) mit "Memory-Funktion" in Benzie montiert.
Durch den Kauf einer gebrauchten Version davon hatte Ich sofort den notwendigen Kabelbaum, der durch den Spiegel verläuft.
Der Motorstecker ist größer als der meines Standardspiegels, er hat nur 3 Drähte.
Der Memory Motor hat 7 Drähte.
Dann musste ich den Spiegel in Xentry kodieren (in Seats und Doors und Info & Com/Kombi Instrument, dann Cluster reset). Die Memory-Funktion funktioniert einwandfrei, wie sie sollte. Ohne das komplette "Memory Setup" mit Memory Chairs und allem.
Ich habe jetzt einen Folding-/Memoryspiegel (Code 275/500) auf der rechten Seite, keine dimmende Version. Links nur die Folding Version (Code 500).
Nach meinem Beitrag vom April letzten Jahres habe ich 2 Themen dazu auf SLK World gelesen.
https://www.slkworld.com/threads/passenger-mirror-dip-on-reverse-without-memory-package.222521/
https://www.slkworld.com/threads/r171-installing-motor-with-memory-for-mirror-dip-on-reverse.477841/
Deshalb war ich in der Lage, dies zu tun.
Ad B
I only live once... mit meine 2 Lieben, meine Frau und "Benzie" meine SLK280 Facelift 2008. Periklas Grün mit Natur Beige innen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :718
mbslk.de ... The SLK-Community27.456.667
