User seit 04.04.2022
| Geschrieben am 04.04.2022 um 08:44 Uhr
| Hallo liebe SLK Gemeinde,
ich bin im Bestitz eines SLK R170 BJ 99, 2,0 100 KW
am Freitag 01.04 pünktlich zum Saisonbeginn auf den TÜV gefahren und es wurden diverse Mängel festgestellt, u.a ein Dauerleuchten des Blinkers.
Also, die anderen 2 Ersatzteile gekauf und am Samstag ab in meine Werkstatt und los gelegt, Fahrerscheibe war unten.
Als erstes das Vorsteuergerät ausgebaut und das Blinkrelais mit Kontaktspray und einer Schlüsselfeile wieder Gangbar gemacht, danach die anderen reparaturen durchgefüht.
Ganz stolz funktionierte alles wieder, dachte ich.
Jetzt habe ich das Problem das sich die elektrischen Fensterheber (zur Folge auch das Dach) nicht mehr betätigen lassen.
Hat jemand eine Idee oder einen Tip??
Besten dank im Voraus und Grüße aus dem kalten Pirmasens
E-Mail an andy_73 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 05.04.2022 um 12:39 Uhr
| Moin,
versuche mal die Batterie (Minuspol) für 5 Minuten abzuklemmen und dann wieder auflegen.
Nichts machen.
Dann nimm ein Ladegerät und lade die Batterie mindestens 12, besser noch 24 Stunden so dass sie vollständig geladen ist, U => 12,5 V
Kontrolliere dass alle Schlösser (Heckdeckel, Beifahertür usw, dass sie vollkommen in der Schlossfalle verriegelt sind, ebenso der Dachschalter Hydraulik am Rollo und die Verriegleungen der "Schwalbenschwänze" Dachspitzen im Kofferraum).
Dann versuche mal den Motor zu starten und erst jetzt (!) betätige bei laufendem Motor die Fensterhheber und ggf. den Dachschalter.
