habe mal wieder eure Hilfe nötig. Bei meinem R 171 knirscht und kackt es vom Kofferraum her. Vor allem bei Kurvenfahrten. Ich hab schon fast alles mit wachs und/oder WD 40 bearbeitet. Nix hilft. So langsam nervt es. Vielleicht kann mir jemand sagen wo ich suchen und was tun muss. Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Abend.
Mit WD 40 kommst du nicht weit.
Du musst vor allem mal alle Gummis und Anlagepunkte
behandeln.
Es gibt einginge bestimmte Stellen die Probleme machen.
Du kannst mich gerne mal anrufen.
Woher kommst du?
Einfach mal ne Mail an mich.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.03.2022 um 21:35 Uhr ]
Kommt möglicherweise auch von der Kofferraumabtrennung, die sich bewegt und "verwindet" und dabei als Resonanzkörper fungiert...
Treten die Geräusche bei geschlossener oder offener Kofferraumabtrennung gleichermaßen auf Du kannst auch mal versuchen die Kofferraumabtrennung zu schließen und dann eine Gummimatte o.ä. darauf zu legen - wenn's dann verschwindet, dann ist es die Kofferraumabtrennung. Ein wenig Knarzen und Knacken daher ist beim R171 normal - lässt sich nur abstellen bzw. verringern wenn man die Abtrennung mit z.B. Stoff bezieht (wie's serienmäßig beim R172 der Fall ist).
Zum Thema Schmieren:
WD40 ist kein Schmiermittel!
Für die Dachdichtungen nur das entsprechende Krytox-Schmiermittel A0009893660 (alternativ bzw. identisch: VW G052172A1, Opel 1948335, GM 93165293) verwenden, auch wenn in dem "Schmierblatt" diverse andere, teils auch sehr ungeeignete Mittel genannt sind. Das Krytox-Schmiermittel ist zwar relativ teuer, aber auch extrem ergiebig - das 30ml-Fläschen reicht für mehrere Dutzend Anwendungen.
Für die (deutlich weniger belasteten) Dichtungen an Türen & Heckdeckel kann man auch Koch Chemie PlastStar silikonfrei verwenden, das ist allerdings oftmals nur für gewerbliche Kunden erhältlich.
Für die Mechanik der Kofferraumabtrennung inkl. deren Bowdenzüge reicht ein gutes Silikonspray.
bei mir waren es die schwarzen Teile links und rechts unter dem Kofferraumdeckel hinten oben. Habe da Vaseline dran und seitdem ist Ruhe.
ciao olderich
Ich würde die Finger von dem teueren Zeug lassen.
Ich habe hunderte SLK aus dem ganzen Lande hier gehabt und eine
Dachwartung gemacht.
Ich verwende seit Jahren ausschließlich
PSS von Koch Chemie.
Der Liter 15 Euro.
Ich habe nur beste Ergebnisse und sehr zufriedene Kollegen die hier waren.
