Hallo ich habe eine Problem motor Lampe leuchtet seit par Tagen und ich war bei mb Werkstatt und hat zu mir gesagt das es geht um Nockenwelle versteller wo habe heute bei bekannte welche hat Werkstatt und hat angeschaut Hört mann überhaupt die Kette nicht oder was und haben wir geschaut ob diese wo kann mann gesehen ist die Nockenwelle auch 80,oder 90% kaputt nein die sind in die mitte alle beide seite was kann die Ursache sein danke gruß
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Braco am 08.03.2022 um 07:46 Uhr ]
Mb slk 350 bj 2005 km 179000 motor läuft ganz normal und ich fahre mit dem Auto ohne Probleme ich bin neu hier und weiß ich nicht leider die Bilder hochladen das ich zu ihnen zeigen kann LG Braco
Wenn Du eine Antwort erstellst, erscheint 4 Zeilen unter der Texteingabebox der Hinweistext "Hier kannst du ein eigenes Bild an deinen Beitrag hängen:" ... darunter dann auf "Datei auswählen" klicken ... und die Grössen beachten
sG, Andy
SLK 200 K Special Edition R170 linaritblau / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
-- http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 08.03.2022 um 16:12 Uhr ]
Hallo Braco
Was wurde ausgelesen?
Welcher Fehlercode?
Meist sind lediglich die Nockenwellenmagnete
das Problem. Sind beim V6 4 St. für zusammen rund
130 Euro.
Lass dir nix von defekten Verstellern oder Steuerkette erzählen.
Auch das weiche Kettenrad der Ausgleichswelle ist auszuschließen.
Das macht wenn lange vor 180000 km schlapp.
Wir können gerne telefonieren.
Also neue Magnete verbauen und läuft!
Woher kommst du ?
Mit z. B. Microsoft Office Picture Manager geht das fix (ist schon älter in Microsoft Office) aber funktioniert schnellstens.
___________________________________________________________
rechter Mausklick aufs gespeicherte Bild
öffnen mit...Microsoft Office
rechter Mausklick...Bilder bearbeiten
dann erscheint rechts eine Maske mit z.B. Bilder bearbeiten
unter der Rubrik ,,vordefinierte Breite X Höhe" kann man dann z.B. die hier z.B. max. zulässige Größe 800x600px anklicken, im Falle des Avatars 80x80, danach o.k. u. speichern.
Ist eine Affäre von 20 Sekunden!
Um das Bild hier an den Text zu hängen auf ,,Datei auswählen" klicken u. das Bild mit linkem Doppelklick anhängen. Um es zu sehen auf ,,Vorschau" klicken und senden.
