Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 4
User seit 06.03.2022
Geschrieben am 06.03.2022 um 17:52 Uhr
Hallo Zusammen,
Ich bin seit kurze Eigentümer von SLK 250. Es gibt aber ein kleines Problem, es fehlt eine Plastik Abdeckung. Das klappert und nervt total.l hab gerade ein Bild gemacht.
Hat jemand eine Idee welche Teilnummer ist und ob das bestellt werden kann?
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 729
User seit 29.01.2018
Geschrieben am 06.03.2022 um 19:23 Uhr
Hallo Manu, Du hast doch ein Bild gemacht ....auf diesem ist zu erkennen das die Abdeckung noch da ist. Hast du mal versucht das teil runter zu drücken bis es einrastet? Versuch das mal nicht zu tief aber so das es Klick macht ......denn es muß ja Flexibel sein , nur denk ich das es nicht eingerastet ist.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic....
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4069
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 06.03.2022 um 20:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.03.2022 um 20:35 Uhr ]
Das wird etwas mehr sein als nur eine simple Abdeckung:
Diese Klappe wird durch einen Federmechanismus unten gehalten, wenn das Dach geschlossen ist sollte diese auf ca. 45° geöffnet sein.
Vermutlich ist eben diese Feder verloren gegangen möglicherweise inkl. der kompletten Befestigung dieser Feder...
Einfach mal mit der anderen Seite vergleichen und / oder die Funktion bei der Betätigung des Dachs beobachten - die Klappe kann man von Hand aufziehen.
Das Teil ist leider Bestandteil der Verkleidung des Querträgers / Überrollbügels und einzeln nicht erhältlich. Die gesamte Verkleidung hat die Teilenummer A1726903800 (Vorgänger: A1726900540) zu ca. 220 EUR neu.
Der Austausch ist an sich selbst machbar, ist aber etwas fummelig und es sollten 2 Personen machen. Eine Anleitung findet sich z.B. bei mods4cars.com weil die Verkleidung für den Einbau eines Dachmoduls (SmartTop) ebenfalls raus muss.
Geschrieben am 07.03.2022 um 07:03 Uhr
chris_slk
Hallo Chris,
Vielen Dank für die Information. Ich versuch mal mit ein gebrauchter und melde mich danach hier. Hoffentlich klappt.
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 45
User seit 21.07.2021
Geschrieben am 10.03.2022 um 08:36 Uhr
... in eBay-Kleinanzeigen, werden gerade von einem Unternehmen in Raesfeld Verkleidungsteile und Kofferraumentriegelungen gebraucht angeboten.
Könnten von einem geschlachteten SLK kommen - dann sind ggf auch andere Teile zu haben (wäre nicht unüblich).
