HiFi und Telecom » » Thema: Comand: 3,5mm Klinkenbuchse im Handschuhfach nach draußen führen? |
User seit 20.11.2003
| Geschrieben am 07.07.2004 um 17:29 Uhr
| Bei Bestellung des Comand-Systems befindet sich bekanntlich eine 3,5mm Klinkenbuchse im Handschuhfach. Nur leider finde ich diese Platzierung nicht sehr sinnvoll. Wie könnte ich auf einfachste Art und Weise den Anschluss nach draußen verlegen??? Habe keine Umbauten vor, sprich irgendwelche Verkleidungen zu demontieren. Am Liebsten wäre mir eine Art Flachbandkabel, welches seitlich am geschlossenen Handschufachdeckel vorbei läuft. Weiß nur nicht, ob sowas möglich ist.
Könnt Ihr mir Tips geben?
Viele Grüße,
Fussel | Antworten
E-Mail an Fussel300 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.07.2004 um 17:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan Hendricks am 07.07.2004 um 17:45 Uhr ]
Flachbandkabel ist dafür eher nicht geeignet. Klinkenstecker abgewinkelt 3,5mm kaufen und von jemandem, der löten kann, ein entsprechendes Kabel in gewünschter Länge daran (muss nicht sonderlich dick sein, wenn die Wege kurz sind - vgl. Walkmankopfhörerkabel) und eine Buchse oder Kupplung ans Ende.
Oder gleich eine Klinkenverlängerung (Audiozubehör), wird aber schwer werden, da eine mit Winkelstecker zu finden.
Stefan | Antworten
E-Mail an Stefan Hendricks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.07.2004 um 17:53 Uhr
| Kann gerade auch nicht testen, mein Wagen ist gerade nicht hier
Wo willst Du denn hin mit der Buchse / dem Kabel? Du brauchst ja vom Gerät, welches Du anschliessen möchtest, zur Buchse im Handschuhfach ohnehin ein Kabel - warum dann erstmal noch umständlich verlängern. Eine Buchse an besser erreichbarer Stelle macht doch nur dann Sinn, wenn Du deinen Player (oder was auch immer) permanent an- und abstöpselst.
Weiter vermute ich, dass man das Kabel auch relativ einfach vom Handschuhfach in den Fussraum bekommt - beim 170er war das kein Problem.
Stefan | Antworten
| Geschrieben am 07.07.2004 um 18:06 Uhr
Stefan
Erstmal Danke für deine Hilfe!
Habe vor, einen iPod an zu schliessen. Strom könnte er ja dann vom 12V Stecker ziehen, der im Beifahrerfußraum verbaut ist. Nun müsste ich ja nur noch an die Aux-Buchse dran. Da es keine "feste" Lösung werden soll, würde ich das Kabel gerne ohne großen Aufwand verlegen. Kenne den R170 leider nicht. Doch wenn es beim R171 sehr einfach ist, ein solches Kabel zu verlegen, werde ich diese Lösung vorziehen. So wird auch kein Kabel eingeklemmt.
Wäre klasse, wenn Jemand schon mal diesen "Umbau" durchgeführt hat und eventuell Tips zur Kabelführung geben könnte.
Viele Grüße,
Fussel | Antworten
| Geschrieben am 07.07.2004 um 18:46 Uhr
RR171 schrieb:
Da gibt es vielleicht eine bessere Lösung. Schau mal hier: http://www.maxxcount.de/. Ich will die gleiche Geschichte für mein APS 50 im R171, bestehe aber auf die Lenkradbedienung. Die arbeiten dran, aber es wird wohl noch einige Monate dauern.
Gruß aus Nürnberg,
RR
Hallo RR171.
Das wäre natürlich die perfekte Lösung. Nur Warten ist halt immer sehr schwer. Und einige Monate hört sich schon fast nach einer Ewigkeit an.
Viele Grüße,
Fussel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.07.2004 um 19:05 Uhr
Fussel300 schrieb:
Hallo RR171.
Viele Grüße,
Fussel
Hi Fussel,
ich hatte die angerufen... sehr nett und scheinen auch kompetent zu sein, aber eine bessere Auskunft habe ich leider nicht erhalten. Der Herr am Telefon hat mir empfohlen, deren Newsletter zu abonnieren, da dort alle Neuigkeiten sofort bekannt gegeben werden. Habe ich getan.
Die empfohlenen Lösungen funktionieren sicherlich, wenigstens als Interim, aber der iPod irgendwo im Innenraum ist halt optisch nicht besonders elegant.
Gruß aus Nürnberg,
RR
| | Anonym :1035 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
