[ Beitrag wurde zuletzt editiert von boxerliebhaber am 23.02.2022 um 08:46 Uhr ]
Hallo, ich habe einen SLK 230 K, Bj. 2002, Automatik, 125000 km
Nun ist es soweit und ich muss das Problem mit Öl im Nockenwellenversteller und vermutlich im Kabelbaum, Kurzschluss Lambdasonde beheben lassen bevor das MSTG auch noch beschädigt wird. Im Moment läuft mein SLK aber problemlos.
Kennt jemand eine Werkstatt oder einen entsprechenden Fachmann/ Fachfrau der/die das reparieren kann?
Servus
Wenn das Öl schon bis zur Lamdasonde vorgedrungen ist, wird das Öl mit großer Warscheinlichkeit auch schon am MSG angelangt sein.Wenn du selber keine Hand anlegen kannst, brauchst du wohl auch einen neuen Motorkabelbaum. Würde den SLK nicht mehr bewegen bzw. erstmal den Stecker am MSG abziehen und auf Öl kontrollieren.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
Danke für die Info. Ich habe heute schon versucht das Steuergerät zu finden um dort den Stecker nach Öl zu überprüfen. Ich weiß noch nicht wo das MSG ist.
Beste Grüße
wir (ich habe jemanden gefunden) haben am Samstag das Ölstoppkabel und den Magnetschalter eingebaut, alles sauber gemacht und gut ist (hoffentlich) . Am MSG war bisher noch nichts angekommen, vielleicht habe ich nochmal Glück gehabt.
