| Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK55 Kühlkörper Hinterachse |
User seit 09.05.2014
| Geschrieben am 06.02.2022 um 16:54 Uhr
| Hat schon mal jemand den Kühlkörper an der Hinterachse getauscht...???
Ich spiele mit dem Gedanken, das Teil bei meinem SLK überarbeiten (glasperlenstrahlen und eloxieren) zu lassen.
Vorher sicherheitshalber die Frage, lässt sich das Teil problemlos demontieren und muss es nach der Überarbeitung mit Wärmeleitpaste verbaut werden?
VG
Hubert | Antworten
E-Mail an Toymaker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 06.02.2022 um 17:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.02.2022 um 17:31 Uhr ]
Hab's noch nicht getauscht, aber der Kühlkörper ist einzeln zu bekommen, A1713510108 zu ca. 80 EUR neu (aktuell jedoch nicht lieferbar), besteht lt. Aufdruck aus AlSi10Mg und ist lediglich mit 2x N000000001536 am Abschlussdeckel des Differentials verschraubt - Wärmeleitpaste ist glaube ich keine dazwischen, müsstet du aber bei der Demontage sehen können.
Wenn keine dazwischen war kann man natürlich trotzdem welche verwenden und *dünn* auftragen, vorausgesetzt beide Flächen sind entsprechen plan zueinander und die Paste ist mit dem Material kompatibel.
Bei einigen Differentialen ist es jedoch so, dass auch im Abschlussdeckel Kühlrippen vorhanden sind - für eine entsprechende Aufarbeitung des Deckels müsste das Differential daher geöffnet werden, beim 55er wäre das der Deckel A1723510000 (ohne Sperrdiff Code 471) bzw. A1713510008 (mit Sperrdiff Code 471) zu ca. 160 EUR.
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1125
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
