User seit 25.02.2019
| Geschrieben am 30.01.2022 um 13:32 Uhr
| Halli hallo,
da ich nun zum 5.ten mal in 2 Jahren die Begrenzer der Beifahrer Seitenscheibe in der Hand habe, möchte ich die Scheibe gegen eine neue tauschen, welche noch die Originalen Begrenzer aufgeklebt hat. Da stellen sich für mich gerade 2 Fragen, die ich kurz beantwortet bräuchte:
1. Bei Kleinanzeigen finde ich Scheiben manchmal mit dem Begriff "Colorglas" und manchmal ohne. Gabs da nen Unterschied, bzw. konnte man verschiedene Bestellen? Meine hat die folgenden Bezeichnungen
"E2 Pilkington
DOT-36AS2M129
43R-007023
ESG WD 40
9...."
2. Zum Tausch der Scheibe muss ich doch nur die 2 Schrauben unten in der Schiene lösen und die Scheibe dann oben raus ziehen, sowie die neue dann wieder von oben einsetzen und wieder anschrauben, korrekt? Ich selbst habe noch keine Scheibe getauscht, denke aber, dass es kein Hexenwerk ist, oder irre ich mich?
Danke und liebe Grüße
Sven | Antworten
E-Mail an sbbaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.01.2021
| Geschrieben am 31.01.2022 um 09:40 Uhr
| Ich habe mit verschiedenen Winkeln rumprobiert, meistens aus dem Baumarkt oder aber Glasscheibenhalter. Leider hat beides nicht gehalten und ich habe bisher niemanden an der Hand, der mir die Teile komplett ordentlich fräsen kann für nen annehmbares Geld. Ne neue Scheibe kostet mich 75€, das Geld hab ich bestimmt schon 2 mal für Winkel und Kleber ausgegeben und habe ehrlich gesagt wenig Lust drauf, noch weiter Geld auszugeben und jedes mal die Tür auf zu machen (das Plastik wird auch nicht besser). Klar, die Konstruktion ist alles andere als gut, jedoch denke ich, dass es im Originalzustand am besten funtionieren wird. Daher meine Idee die Scheibe einfach komplett zu tauschen.
SLK 230 Kompressor PreFL (Baujahr 1998) Silber | Antworten
User seit 17.12.2011
| Geschrieben am 01.02.2022 um 10:15 Uhr
44loona44 schrieb:
Wird die Scheibe nicht von oben in die Führung eingefummelt und ist dann der Winkel nicht irgendwie im weg?
Das ist genau die Frage, die ich mir stelle, bevor ich alles zerlege. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es sonst eine große Arbeit ist. Einfach von oben rein, unten wieder fest schrauben, etwas vorne hinten ausrichten und gut ist (sicher beim ersten mal wirds länger dauern, da nehm ich mir dann passend Zeit). Aber die Frage, ob der Winkel nicht zum Problem wird stelle ich mir.
Liebe Grüße
Sven
| Geschrieben am 01.02.2022 um 18:24 Uhr
| Moin Männer,
ich kenne das so, das die Schachtleiste außen am Fenster erst weg muß. Wenn die Türverkleidung weg ist, und die Schachtleiste außen muß die Scheibe mit Winkel durchpassen. Mein modifizierter Winkel hat übrigens auch nur 7 Monate gehalten. Ich versuche es nochmal mit anderem Kleber.
VG. Mathias
Man muß nicht mit jedem Mitleid haben der kein Dach überm Kopf hat | Antworten
E-Mail an Mathes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.02.2022 um 08:41 Uhr
| Danke für die Beiträge. Jetzt ist es mir halbwegs klar, wie man die Scheibe tauscht.
Zu dem Thema generell: Nun, welche Lösung hält denn? Ich habe wie gesagt 3 verschiedene kleber (zum Teil für 35€ die Packung) ausprobiert, 3 verschiedene Winkel/Klemmen und habe jetzt wieder alles in der Hand. Sofern es jemanden gibt, der mir die oben genannten Winkel herstellt für nen schmalen Taler und den Kleber nennt, der auch hält, probiere ich es gern nochmal. Daher mein Aufruf: Wer kann mir die Winkel herstellen?
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 02.02.2022 um 19:57 Uhr
| Solche Winkel kann dir doch jeder Metall verarbeitende Betrieb anfertigen. Zur Not geht das auch mit einem Schraubstock. Guter Scheibenkleber mit Primer sollte halten. Wichtig ist der Primer mit der alle zu verklebenden Teile vorher eingestrichen werden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 03.02.2022 um 08:18 Uhr
| Ich mach mich mal schlau und lass mir die Winkel aus VA anfertigen. Bei Scheibenkleber mit Primer muss ich nochmal doof nachfragen: Ich würde jetzt auf den vielfach angepriesenen Sikaflex 260 N gehen und dazu Primer nehmen. In einem Thread hat derjenige den Primer auf die Scheibe geklatscht und die Winkel mit dem Sikaflex eingeschmiert. Meinst du so oder verpasse ich ein Detail?
