bei meinem 170.449er mit 722.616 schaltete, wenn der Motor und das Fahrzeug durchgewärmt war, bei 52 Km/h vom 4. in den 5. Gang
also bei mir ist es so das er dann in den 5. Gang schaltet wenn ich vorher im 4. war.
Hallo Markus,
da Du ja hier im Forum bereits reichlich Reklame für die schlechte Qualität Deines 6-Gang Schaltgetriebes 716.xxx gemacht hast ist Deine Antwort für den TE nicht wirklich hilfreich, schon gar nicht wenn er aktiv nach Automatik fragt.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2022: coming soon
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
Mein 97er PreFL 230K schaltet sowohl kalt als auch warm ab Tacho knapp unter 60 in die 5. Super zum gleiten durch die Stadt. Kurz auf 60, dann im fünften bei 55kmh Rollen.
Grüße vom Frosch - 97er 230 Kompressor in Vivianitgrün metallic
Ja gut, da hast du recht
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass der frühstmögliche Zeitpunkt gemeint ist.
Klar dass er bei Vollgas nicht schon jetzt 60 in die 5 schaltet😂
