Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasser Kreislauf funktioniert nur in 1 Richtung.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 15.06.2021
 Geschrieben am 10.01.2022 um 12:30 Uhr
ich habe am Wochenende mein Kühlwasser an meinem SLK R170 (mopf) gewechselt.
jetzt ist das Problem das dass Kühlwasser nicht mehr durch den kleinen schlauch zurück kommt und nicht mehr abfliest. Das Wasser fliest erst weg wenn der Wagen die 80 Grad erreicht hat und das Thermostat öffnet und das Wasser in den Kühler lässt. der Wagen bleibt auch nur bei 80 Grad Wasser Temperatur, vorher war es minimal über 90 Grad.
Hab ich was falsch gemacht oder ist irgendwas Kaputt?
Danke im voraus
  E-Mail an JLenders    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 10.01.2022 um 14:27 Uhr
Etwas wirre beschreibung.Dir ist klar das der Wagen kalt nur mit dem Wasser im Motorkreislauf arbeitet und das Thermostat den großen Wasserkreislauf erst bei warmen Fahrzeug langsam dazu regelt?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.01.2022 um 12:48 Uhr
So wie einst Erich Honecker propagierte "Vorwärts immer, Rückwärts nimmer" verhält es sich dann wohl auch in deinem Kühlkreislauf....
Nein ernsthaft, ich habe auch nicht verstanden was du da schreibst.
Temperatur: Ich vermute jedoch hast du ein "Tropenthermostat" verbaut anstatt der 87 °C -Variante. Bei Fragen s. Netz.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :860
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.889
Magst Du Spargel?
