HiFi und Telecom » » Thema: R171: Vorstellung und gleich Fragen....zum Austausch Audio 20 8-) |
User seit 04.01.2022
| Geschrieben am 04.01.2022 um 14:01 Uhr
| Hallo in die Runde...
erst mal zu mir.
Jens ruft man mich...seit Dez.2021 SLK R171 Facelift besitzer. Vorher haben wir nen Astra Twin Top gefahren, als alter Opler halt. Nun nix mehr Opelarbeiter, 2018 bin ich gegangen.
Nun mal zu meinem Anliegen.
Der SLK hat ja verschiedene Inhalte. Mit und ohne Bose oder HK System
Navi, Command, und wie sie alle heißen.
Ich habe ein Audio 20, mit CD Wechsler im Gerät (nicht im Handschuh Kasten)
Hinzu kommt das Harman Kardon Sytem.
Jetzt hätte ich gerne ein Autoradio, was Android Audio (event.), Blutooth, USB, SD Karte kann. Navi wäre auch OK, aber notfalls geht das via Handy. Es gibt ja anbieter ohne Ende, aber irgendwer hat doch sicherlich diese Kombi...
CANBus ist glaube so ein Problem (hat das meiner???). LichtWellenLeiter...???...
Viele Fragen, aber hoffe auf alte und erfahrene Hasen hier
Gruß Jens | Antworten
E-Mail an Jens0402 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 04.01.2022 um 14:44 Uhr
| Bei verbautem HK-System wird es mit einem Zubehör-Radio schwierig bzw. aufwändig, da die Lautsprecher nicht an der Headunit hängen sondern an einem externen HK-Verstärker welcher per MOST an die Headunit angebunden ist (und sich beim R171 afaik ebenfalls im Beifahrerfußraum befinden müsste).
Afaik gibt es keine Zubehör-Radios die mit dem HK-System zusammenarbeiten. Die einzige Option wäre ein Umbau weg vom HK-Systen, das ist aber entsprechend aufwändig.
Wenn du aber bereits ein Audio 20 mit integriertem CD-Wechsler hast, dann müsste das ja eigentlich ein MOPF mit NTG2.5 sein...?
In dem Fall wären weitere Optionen möglich, z.B. die Nachrüstung eines Media-Interface (Anschluss für iPod, USB, etc.) oder die Nachrüstung eines COMAND (Navi, DVD, SD-Slot). Bluetooth können sowohl das Audio 20 als auch das COMAND, allerdings nur als Freisprechen, kein Audio-Streaming.
Hängt aber natürlich alles davon ab, wie die deine Prioritäten setzt...
chris_slk
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 04.01.2022 um 15:36 Uhr
| Hallo Jens
Herzlich Willkommen im Forum, Glückwunsch zu deinem SLK und allzeit gute Fahrt!
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL-Code236*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex | Antworten
| Geschrieben am 04.01.2022 um 19:48 Uhr
chris_slk
## Wenn du aber bereits ein Audio 20 mit integriertem CD-Wechsler hast, dann müsste das ja eigentlich ein MOPF mit NTG2.5 sein...?
MOPF bedeutet Modellpflege? Meiner ist Baujahr 05-2008
NTG2.5?? Wo finde ich diese Info.. | Antworten
| Geschrieben am 04.01.2022 um 20:28 Uhr
prof_dr_m schrieb:
Hallo Jens
Vielen Dank... | Antworten
| Geschrieben am 05.01.2022 um 12:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 05.01.2022 um 12:52 Uhr ]
MOPF = Modellpflege, richtig.
Mai 2008 ist zu 99% MOPF, kannst du u.a. im Innenraum an den schwarzen Tasten in der Mittelkonsole erkennen (Vor-MOPF: silber), außen u.a. an der "Zahnlücke" im Stoßfänger unter dem Kennzeichen.
Beim Vor-MOPF waren NTG1-Headunits verbaut, da wäre der CD-Wechsler extern im Handschuhfach gewesen. Ab MOPF gab es dann NTG2.5 u.a. mit internem CD-Wechsler (sofern die SA bestellt wurde) und Bluetooth-Freisprechen (immer).
chris_slk
| Geschrieben am 05.01.2022 um 19:30 Uhr
chris_slk
Danke....dann isses ein MOPF.
Zahnlücke vorhanden, CD Wechsler nicht im HF.
Wie ist die Erfahrung mit ACR Bad Hersfeld? Die werben mit Radios, nicht jeder Art, aber sie haben welche, die mit HK System funktionieren sollen.
Bedeutet das es nur geht und der Ton nur aus den Boxen rieselt oder mit Verstärkung und auch 5.1 (isses glaube ich so verbaut). | Antworten
User seit 23.05.2016
| | Anonym :1242 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
