Tipps und Technik R170 » » Thema: ESD steht leicht schräg
 Geschrieben am 06.07.2004 um 21:19 Uhr
Hallo zusammen
ich bin schon vor längerem an einer Tankstelle angesprochen worden, das der Serien-ESD leicht nach rechts schräg steht (von hinten gesehen), aber immer noch innerhalb der Aussparung ohne die Schürze zu berühren.
Der freundliche Mitmensch sagte er hätte auch einen SLK und es würde eine Befestigung fehlen o.ä.
Bei nächsten Service wollte ich dann mal DC darauf ansprechen.
Nun meine ich aber, wenn ich neben dem Fahrzeug stehe, das ich Nebengeräusche in Höhe der Fahrertür vom Auspuff höre.
Kann es sein das sich hier etwas löst, was eigentlich zusammen gehört ?
Es handelt sich um einen 200 K
R170 : The fast and furious
W211 : The real 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
   Nordisch
User seit 01.07.2004
 Geschrieben am 06.07.2004 um 21:23 Uhr
sicherlich kann sich da etwas lösen,
Hört es sich undicht an oder ist es mehr ein Klappern/Scheppern?
Grüße Nordisch
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage.
  E-Mail an Nordisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 06.07.2004 um 22:12 Uhr
Mein Auspuff hing auch recht schief. Interessanterweise hängen irgendwie alle mehr nach rechts (habe das auch an vielen anderen SLK´s gesehen).
Bei meinem letzten Werkstattbesuch wurde er gerichtet. Das ganze hing irgendwie mit der mittigen Verschraubung der Auspussrohre zusammen.
Jetzt ist alles wieder mittig.
Dirk
  E-Mail an Pinguin66    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.07.2004 um 08:10 Uhr
Hört sich nach einer Undichtigkeit an
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 07.07.2004 um 08:37 Uhr
Dirk hats genau getroffen. Die Verschraubung der hinteren Halbanlage sitzt genau uf Höhe der Sitze. Die kann sich im Laufe der Zeit lösen und dadurch das "Schiefstehen" des Endtopfes und somit des Endrohres verursachen. Auch ein leichtes Verdrehen des Endtopfes ist durchaus möglich.
Das Auto auf eine Grube oder Hebebühne bringen, die Schrauben etwas lösen, mit einem 2. Mann der hinten an der Heckschürze schaut die Verschraubung neu ausrichten und wieder festschrauben.
Sollten die Schrauben schon zu sehr verrostet sein, dann würde ich empfehlen bei Rolf in Goslar einen Rep.- Satz mit neuen Aufhängungsgummis, einem neuen Dichtungsring und neuen Schrauben und Muttern zu ordern. Kostet nicht viel und der Aufwand lohnt sich.
Gutes Gelingen,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.07.2004 um 16:08 Uhr
Vielen Dank an Alle,
habe den Kleinen gerade bei DC auf die Bühne setzen und den Auspuff richten lassen, Schrauben wurden nur leicht nachgezogen, Gummis waren noch alle drunter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1243
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.435
