User seit 07.12.2021
| Geschrieben am 07.12.2021 um 21:24 Uhr
| Schönen guten Abend zusammen,
ich bin neu hier in dem Forum und erstelle gerade meinen ersten Eintrag, ich bitte daher um Nachsicht für den Fall, dass ich etwas falsch machen sollte oder den Beitrag in einem falschen Bereich posten sollte.
Ich habe folgendes Probelm:
Ich habe vor einiger Zeit einen SLK von privat gekauft. Mit der Zeit habe ich festgestellt, dass er Empfang von dem Radio (vor allem in ländlichen bzw. berigem Gebiet) sehr sehr schlecht ist und es passieren kann, dass gar kein Sender gefunden wird. Gelichzeitig habe ich bemerkt, dass ich den Wagen nur dann öffenen kann, wenn ich mich in unmittelbarer Nähe (max 1, 50) zu der Antenne befinden. Entsprechend habe ich mir hier die Forenbeiträge angeschaut und einzelne Sachen umgesetzt:
1. Abschrauben der Antenne und mit Kontaktspray versorgen --> Brachte keine Besserung
2. Kauf eines (gebrauchten) Antenneverstärker und Einbau von diesem --> Brachte leider auch keine Besserung.
Nachdem auch der Tausch des Antennenverstärkers keine Besserung brachte dachte ich mir, dass es dann wahrscheinlich nur noch der Antennenfuß sein kann. Mir den Antennenfuß angeschaut und irgendwie sah der komisch aus Bild (Bild sollte auch dabei sein).
Nun meine Frage an euch: Muss die Spitze des Antennenfußes so aussehen oder hat sich ein Vorbesitzer daran zu schaffen gemacht? Für den Fall, dass eurer Meinung nach alles in Ordnung sein sollte wollte ich euch fragen, ob ihr noch irgendwelche anderen Ideen habt?
Vielen Dank für eure Hilfe und ich wünsche euch noch einen schönen Abend
E-Mail an Aussie-Master Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 08.12.2021 um 22:50 Uhr
| Schönen guten Abend zusammen, vielen Dank für eure Hilfe.
Bei mir handelt es sich um das ASP 50. GPS Empfang ist soweit in Ordnung. Habe mit die Antenne heute Abend mal angeschaut ist lediglich ein kleiner Stummel, glaube aber nicht, dass die von MB ist, da ich keine Teilenummer oder so auf der finde. Der SLK ist von 2005 hatten die damals überhaupt die kurzen Antennen? | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.12.2021 um 12:22 Uhr
| Da hat vermutlich jemand eine dieser SL-Stummelantennen verbaut.
Original war beim Vor-MOPF, wie bereits geschrieben wurde, die "Reitpeitsche" A1718200075 verbaut (Original neu 55 EUR, aber derzeit nicht (mehr) lieferbar, gebraucht kosten die daher teils an die 100 EUR).
Alternativ könnte man evt. auch die kürzere Antenne vom MOPF verbauen, das ist A1718201775 (Original neu 50 EUR, gebraucht auch nicht günstiger) bzw. alternativ auch A1718201875 (ist zusätzlich für DAB optimiert, 55 EUR).
chris_slk
