HiFi und Telecom » » Thema: R170: Radio "Audio 30 APS " tauschen gegen ein Neues |
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 28.11.2021 um 17:43 Uhr
| Hallo Zusammen,
hab den SLK R170 hier ist ein "Audio 30 APS " Radio mit einem Original Bose Soundsystem verbaut.
Nun würde ich das Radio gern gegen eines mit Freisprecheinrichtung Bluetooth, DAB, USB und SD austauschen.
Ich denke da ein Radio von Blaupunkt zum Beispiel das Stockholm 370 oder das DUBAI-324.
Nun meine Fragen:
Passen da die Anschlüsse?
Sind die Blaupunkt Radios mit dem Bose Soundsystem kompatibel?
Oder hat jemanden eine andere Idee.
Ich habe auch schon lange im Forum nach passenden Eintrag gesucht aber nur einen von 2009 gefunden.
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Danke schon mal und allen einen schönen 1. Advent.
Mario | Antworten
E-Mail an mosen81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 30.11.2021 um 20:58 Uhr
ich muss noch mal nerven.
geht immer noch um ein neues Radio.
Ich dachte bei einen neuen Radio an ein Blaupunkt Stockholm oder Bamberg.
War heute bei uns im Car Hifi Center. Die waren aber überfordert mit den Anschlüssen.
Kann mir jemand helfen.
Ich benötige da noch einen Adapter, das ich das alte Audio 30 APS ausbauen kann, das neue Radio einbauen kann. Das ganze mit den entsprechenden Adapter.
Das Problem ist da wohl, dass an meinen SLK 320 R170 werkseitig eine Bose Sound System verbaut ist.
Bitte, bitte brauche Hilfe!!!!!!!
LG Mario | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 02.12.2021 um 07:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 02.12.2021 um 08:45 Uhr ]
Moin!
Du brauchst bei aktuellen Radios (fast) immer einen Adapter von "alter Welt" (DIN) auf "neue Welt" (ISO), oben rechts im Bild...
https://www.manualslib.de/manual/80061/Blaupunkt-Stockholm-230-Dab.html?page=37#manual
Den Belegungsplan des Adapters musst Du intensiv checken, ob der 1:1 passt und ggfs. anpassen (lassen). Gern wird zB. Dauer +12V mit geschaltetem +12V vom Zündschloß vertauscht, was dann für eine leere Batterie sorgen kann. Evtl. Veränderungen immer auf der ISO-DIN-Adapter vornehmen (nicht am SLK-Kabelbaum!), damit der Adapter auch beim nächsten ISO-Radio passt.
Für die vorhandene SLK-GPS-Antenne und das SLK-Mikrofon werden vermutlich weitere Adapter erforderlich, mit Pech sind die nicht kompatibel und es müssen Mikrofon und/oder GPS-Antenne vom neuen Radio eingebaut und angeschlossen werden (falls das neue Radio ein Navi/FSE im Bauch hat).
Falls das neue Radio mit einer FM-(UKW)-Antenne klarkommt, bitte daran denken, daß der Antennenverstärker (im Heck links) evtl. eine Phantomspannung benötigt (weiß ich nicht mehr) - also ggfs. ein entspr. passender "Einspeise-Adapter" erforderlich wird, falls das Radio die nicht liefern kann.
Bose ist eigentl. das kleinste Problem...
Hast Du das neue Radio schon 'mal angeschlossen? ... oft reicht es, den Fader 100% auf die Frontlautsprecher zu stellen. Sollte es dann nicht rauschen, ist nix weiter zu tun.
Rauscht es - und nur dann - hilft Dir folgender, zusätzlicher(!) Adapter...
http://www.mekkes.de/tipps/bose.pdf
Den dort aufgeführten original Blaupunkt-/VDO(?)-Adapter gibt es schon seit Jahren nicht mehr - da musst Du also basteln (lassen).
Den Adapter kannst Du vermutl. auch einbaufertig bei Mekkes kaufen - auch wenn der nicht im Shop aufgeführt wird, einfach 'mal fragen...
https://shop.mekkes.de/de/
Sämtliche Adapter + Werkstatt-Einbau können den Radiokaufpreis überschreiten.
Ciao Uwe
User seit 25.10.2015
| Geschrieben am 05.12.2021 um 12:22 Uhr
| Hallo mosen81,
schon mal überlegt ein altes Becker Radio mit AUX einzubauen? Habe ein Becker DTM eingebaut, da gibt es dann die Möglichkeit, mit Adapter AUX auf USB zb. für das Handy usw. oder über Zigarettenanzünder einen Bluetooth Transmitter. Und der Anschluss ist halt einfach.
Ich benutze allerdings nur den USB für meine Lieblingsmusik.
Das Handy war schon installiert, möglicherweise vom Werk.
Hans
E-Mail an Spiti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :992 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
