HiFi und Telecom » » Thema: R170: Radioempfang |
User seit 02.01.2021
| Geschrieben am 28.11.2021 um 17:39 Uhr
| Moin Moin aus dem Norden,
Ich bin mit dem Radioempfang nicht zufrieden. Den Stecker am Radio habe ich schon neu eingelötet, und den Antennenverstärker habe ich ersetzt. Sollte ich eurer Meinung nach noch die Stoßstangenantenne ersetzen, oder wird der Empfang mit der Stoßstangenantenne nie zufriedenstellend ? Ich habe schon überlegt eine Stabantenne nachzurüsten.
VG. Mathias | Antworten
E-Mail an Mathes Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 01.06.2019
 | Geschrieben am 30.11.2021 um 08:44 Uhr
Frankman01 schrieb:
hallo Mathias,
sofern kein Defekt vorliegt, ist der Empfang im SLK 170 recht gut. Irgendwo muss also ein Fehler vorliegen.
Hallo Mathias,
das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ist der Empfang mit dem von dir verbauten Radio denn in einem anderen Fahrzeug deutlich besser?
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), ab 09.April 2021: Seat Mii electric | Antworten
E-Mail an Edelfisch Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 30.11.2021 um 14:05 Uhr
Edelfisch schrieb:
Frankman01 schrieb:
hallo Mathias,
Hallo Mathias,
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Nette Frage und Aufforderung, nur wird langsam schwierig bis unmöglich dies in einem anderen Auto zu probieren.
Welche Auto hat denn noch ein einfach zu ziehendes 1-DIN Radio um dort mal eben sein ausgebautes 1-DIN Radio aus einen bald 20 jährigen SLK 170 zu testen.
Seit Anfang der 2000 wurden immer mehr 2-DIN Radios und später modellspezifische Radios verbaut und diese dann noch mit dem Auto bzw. der Zentralsteuerung verkodet. Mal eben ein anderes Radio anklemmen, das geht nur noch ein sehr alten Autos oder halt ´nem anderen SLK 170
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an psr-slk Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
... ist ONLINE
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 02.12.2021 um 09:06 Uhr
Moin!
Falls am Heck der Ausschnitt für den Auspuff geändert wurde, wurde evtl. in dem Zuge auch das Antennenkabel beschädigt - oder nach einer Demontage der Schürze der Stecker nicht wieder gesteckt... eine Kontrolle kann nicht schaden.
Btw. hat der Antennenverstärker einen sep. 12V-Anschluß über das Radio oder gibt es eine Phantomspeisung über das Koax-Kabel?
Ciao Uwe
E-Mail an umac Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2021 um 19:45 Uhr
| Moin Männer,
also,an der Stoßstange ist nichts ausgeschnitten. Das Radio habe ich schon in meinen R129 éingebaut und da ist der Empfang top. Kann man an den Verstärker probehalber eine Stabantenne ranschrauben, oder passt das nicht?
VG Mathias
Man muß nicht mit jedem Mitleid haben der kein Dach überm Kopf hat | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 02.12.2021 um 20:51 Uhr
| Ich kenne die Antenne in der Stoßstange des 170 nicht, aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Anschluß an den Verstärker nicht identisch mit den üblichen Stiftsteckern die die früheren ausziehbaren Stabantennen angelötet waren.
Ebenso war es für den optimalen Empfand der Stabantennen notwendig, dass der Sockel in der Bohrung gut mit Fahrzeugmasse verbunden ist. Schwierig dies in einen Versuchsaufbau zu realisieren.
Wie Du schreibst ist das Radio in einem anderen Auto OK. Bleibt ja praktisch nur die Antenne oder dessen Verstärkung und Zuleitung bis zum Radio.
Falls das Ausprüfen oder gar Ersetzen zu aufwendig und teuer wird würde ich eine Scheibenantenne zum Einkleben oder oben am Scheibenrahmen einbauen, zumindest mal als Zwischenlösung, das das Radio auch am originalen Platz funktioniert.
Dann kann man mit Ruhe nach dem Fehler in der alten Antennenstrecke suchen.
|  | Anonym :658
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
