HiFi und Telecom » » Thema: R171: Mittlerer Lautsprecher defekt |
User seit 03.02.2021
| Geschrieben am 14.11.2021 um 20:37 Uhr
| Guten Abend zusammen,
bei meinem SLK BJ 2005 ist leider der mittlere Lautsprecher, also der zwischen den Sitzen oberhalb der hochkant-Ablage defekt.
Bei geringer Lautstärke kommt garnichts durch; wenn man lauter macht fängt es dort aber an gering zu knacken.
Macht sich besonders bemerkbar beim Navi, da die Stimme dann wirklich stark knackt und kratzt.
Gibt es die Möglichkeit den Lautsprecher zu "öffnen" bzw. die Abdeckung zu entfernen?
Vielleicht hatte ja jemand schonmal ähnliches und konnte es beheben.
Danke im voraus | Antworten
E-Mail an Sapha350 Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 15.11.2021 um 06:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.11.2021 um 06:12 Uhr ]
Da befinden sich nur Lautsprecher, wenn das Fahrzeug das HK-System hat...
Der Ausbau ist ziemlich einfach:
Wenn du den Deckel des Staufachs öffnest und von unten drauf schaust, dann befinden sich oben neben dem Verschluss 2 Schrauben, die herausdrehen, die komplette obere Abdeckung samt Lautsprecher nach oben abnehmen und die Steckverbindungen trennen (darauf achten was links & rechts war!). Lautsprecher aus der Abdeckung ausklipsen, neue einklipsen, wieder zusammenbauen.
Teilenummern:
- Mitte rechts: A1718201602, ca. 70 EUR
- Mitte links: A1718201702, ca. 70 EUR
chris_slk
E-Mail an chris_slk Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Anonym :481
Mitglieder: 10
Im Chat : 0
