Tipps und Technik R172 » » Thema: Steuergeräte Airscarf und Spiegelheizung |
User seit 12.11.2017
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.11.2021 um 20:54 Uhr
chris_slk schrieb:
Die Beheizung der Außenspiegel erfolgt afaik abhängig von der Außentemperatur über die TSGs der jeweiligen Seite.
Das Airscarf hat ein eigenes Steuergerät, das hat nichts mit den TSGs zu tun.
Darf man Fragen, was das Problem ist?
chris_slk
Hallo chris_slk,
ja natürlich, beide TSGs melden einen Kurzschluss zur jeweiligen Spiegelheizung und beide Airscarf gehen nach 3 Sekunden aus ohne anzulaufen oder einen Fehler im Steuergerät.
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.11.2021 um 21:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.11.2021 um 22:00 Uhr ]
Hm, merkwürdig. Da gibt es für mich keinen offensichtlichen Zusammenhang...
Was heißt, das das Airscarf geht nach 3 Sekunden aus? Die LEDs am Schalter? Oder laufen die Lüfter an und gehen dann wieder aus?
In Sachen Fehlermeldungen, wurde per Star Diagnose ausgelesen oder irgendeinem beliebigen OBD-Tester?
Um zu testen ob es dort einen Zusammenhang gibt kannst du mal die Sicherungen entfernen:
- TSG-L -> SAM-R F39, 30A
- TSG-R -> SAM-R F41, 30A
- Airscarf-Steuergerät -> SAM-R F63, 25A
- Airscarf PTC-Heizelemente -> SAM-R F61, 25A
Vorher aber am besten beide Seitenfenster nach unten fahren.
Das SAM-R befindet sich im Kofferraum in Richtung Tank, du musst die Haltelaschen der Verkleidung oben (links, rechts & mittig) sowie afaik auch seitlich etwas nach unten drücken, dann kannst du die nach unten klappen. Müsste aber auch in der BDA beschrieben sein.
chris_slk
| Geschrieben am 06.11.2021 um 22:58 Uhr
| Hallo chris_slk
nur die LED geht für ca. 3 Sekunden an, die Stecker sind schon unter dem Sitz getauscht worden. Die Diagnose wurde mit Xentry gemacht. Werde morgen das Steuergerät vom Airscarf noch einmal explizite auslesen. Hatte gehofft, dass beide Fehler am gleichen Steuergerät entstehen, und dass der Code nur falsch war für die Spiegel.
Warum sollten den beide Spiegel von 2 Steuergeräten zeitgleich einen Kurzschluss haben? Die Kabel in der Türe werden ja viel öfter beansprucht als auf der Beifahrerseite.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 07.11.2021 um 03:38 Uhr
| Das beide Spiegelheizungen gleichzeitig ein Problem haben ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Die Nutzung der Türen hat damit aber auch nur wenig zu tun, die Spiegelheizung hängt, wie bereits geschrieben, direkt am TSG und das TSG befindet sich in der Türe.
Wenn es also ein Problem mit der Verkabelung zur Türe geben sollte, dann wäre das TSG inkl. aller Funktionen betroffen.
Was beide Funktionen (Spiegelheizung & Airscarf) gemeinsam haben, ist eine Abhängigkeit zur Außentemperatur und Innenraumtemperatur. Schau mal ob die plausibel sind, d.h. Anzeige im KI sowie Heizung- / Klimaregelung.
Sonst bitte auch prüfen ob im Betrieb keine Unter- oder Überspannung vorliegt.
Sind beim Airscarf ebenfalls beide Seiten / Sitze gleichermaßen betroffen?
chris_slk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 07.11.2021 um 08:42 Uhr
| ??? Dass Airscarf eine Abhängigkeit zur Außentemperatur hat, nun das konnte ich noch nicht feststellen. Bin schon bei +17 Außentemp. mit dem Nackenfön gefahren, macha aber (fast immer) auch unter 14 das Dach zu. Einzig feststellen konnte ich die 3 Heizstufen und er bläst auch geschlossen warme Luft. Nur dann wird es auch schon des Guten zu viel und unangenehm.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 07.11.2021 um 10:58 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hallo Henning,
ja das Programm hatte ich letztes Jahr komplett gemacht, aber ohne Erfolg. Der Fehler blieb beidseitig. Wollte eigentlich dieses Jahr einmal die Sitze komplett ausbauen sowohl zur Lederpflege wie auch nach dem Fehler erneut zu schauen, (Stecker wurden ersetzt und zusätzlich isoliert, Sicherungen waren i.O.), aber in Corona Zeiten hat man (Mann) ja keine Zeit für so etwas.
Deswegen suche ich ja auch einen Schaltplan sowie wenn möglich einen Plan wo die Kabelstränge liegen.
Das Problem ist nicht so wichtig bei einem fast 10 Jahren alten Auto, ich kann normal auf Airscarf und auf die Spiegelheizung gut verzichten, selbst die beheizbare Front- und Heckscheibenheizung war noch nie in Gebrauch.
Möchte halt den Wagen für die nächsten 20 Jahre fit halten und wenn möglich das Wissen das man erlernt, hier im Forum Teilen.
Michael
Niki Lauda
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 07.11.2021 um 11:38 Uhr
| Hallo Michael,
hast du die beiden Airscarfs mal abgeklemmt und probiert, ob dann immer noch die Fehler mit den Spiegeln auftreten? So würde ich versuchen den Fehler einzugrenzen.
P.S.: ein Frontscheibenheizung hat es bei einem SLK noch nie gegeben. Das sind Antennen.
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
| Geschrieben am 07.11.2021 um 12:10 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Michael,
R172 ///AMG + W213
Danke dir Guido,
deswegen wird die Frontscheibe nicht warm.
Ich dachte wegen des gleichen Symbols wie für hinten auf dem Schalter, es wäre die Heizung für vorne, ist aber nur eine Schaltung für das Gebläse.
Michael
Niki Lauda
| | Anonym :863 Mitglieder: 6 Im Chat : 1
