Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK200 Mopf - Frage zum Kat |
User seit 06.03.2016
| Geschrieben am 17.10.2021 um 12:31 Uhr
ich fahre seit 6 Jahren einen SLK200 Kompressor BJ 2001.
Das FZ ist im Jahreswagenzustand und hat 120 TDM KM drauf.
Die üblichen Kleinigkeiten ( Schläuche, Kompressoröl, Difföl, Dichtungen.. ) sind gerichtet.
OriginalAuspuff ist noch drin.
Ladedruck ist gut ( ca 1.6 - 1.8 ), so wie ich das
Was mir etwas fehlt ist doch etwas die Leistung, mir kommt es eher wie 100 PS vor...
jetzt die Frage :
Nach kurzer Fahrstrecke "plinkt" es vom Krümmer und vom KAT.
Kann es sein dass der KAT verstopft oder zerbröselt ist ?
Und ... wie kann ich es feststellen ohne Ausbau .
Manfred
Nokfan
.. Fährt gerne SLK .. | Antworten
E-Mail an nokfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.10.2021 um 16:32 Uhr
| Moin,
SLK auf eine Bühne fahren und mit einem Schonhammer gegen den Kat schlagen, ist dieser Ok, hört man nichts, ist dieser defekt hört man ein Scheppern, meistens jedenfalls.
Aber:
Wenn Du das Kompressoröl schon gewechselt hast und zu wenig Leistung hast, kann es passieren, dass die Schlauchschelle lose ist, die den Druckstutzen hier im Bild
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=M&catalog=68Z&model=111983&group=09&subgrp=100
die Nr 200
mit dem Schlauch hier mit der Nr 260
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=66E&model=170449&group=50&subgrp=015
verbindet lose ist? Dann hat man nämlich das Gefühl, dass 100 PS fehlen!
Wenn der Kompressor dann Ladedruck gibt, bläst er die Leistung ab und dir fehlt der Ladedruck.
User seit 09.07.2014
User seit 20.04.2010
| | Anonym :1155 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
