Tipps und Technik R170 » » Thema: Zeitweiliger Stromausfall und Motordiagnoseanzeige leuchtet |
User seit 28.05.2012
| Geschrieben am 14.10.2021 um 12:03 Uhr
1. Problem
bei meinen R170, EZ 04/2002, leuchtet seit ca. 5 Monaten die Motordiagnoseanzeige ohne Einschränkungen im Fahrverhalten, mein Auto läuft gut. Im Juli war ich zum Service in meiner (freien) Werkstatt und die meinten, es hinge vermutlich mit der Lambdasonde zusammen und dem schon angerosteten Mitteltopf am Auspuff. Ich könne jedoch ersmal weiterfahren solange der Motor rund liefe.
Der ADAC war nun bei mir (wegen 2. Problem) und stellte bzgl. Motordiagnose folgende Fehlerdiagnose fest: Lambdasonde vor Kat "Gemischadaption" und erklärte, das hätte mit dem Mitteltopf gar nichts zu tun.
2. Problem
Seit ebenfalls einigen Monaten fiel mir auf, dass zeitweise der Strom weg war. Ich bemerkte dies am Radio, da ich den Code eingeben musste und dass die Fernbedienung nicht ging. Jetzt war bereits 2x alles aus und ich konnte zunächst nicht starten. Die Batterie ist in Ordnung, auch die dortigen Kabel sind fest. Im Moment läuft er wieder.
Der ADAC-Mann konnte mir auch nicht weiterhelfen, das Elektrikproblem würde aber nicht mit dem Problem der Lambdasonde zusammenhängen.
Was soll ich tun, kennt jemand eine zuverlässige Werkstatt im Raum Wolfsburg?
Servus | Antworten
E-Mail an boxerliebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2021 um 12:40 Uhr
| Moin,
Lambdasonde vor Kat kann über 100TKm schon mal defekt sein oder Kurzgeschlossen durch "Öl im Kabelbaum" Stecker Nockenwellenversteller Ölundicht> Ölstoppkabel> Kapillarwirkung bis in MSTG> bis in das Kabel der Lambdasonde und >Kurzschluss Lambdasonde.
Je nach dem welchen SLK Du hast bitte nur OEM oder Bosch Lambdasonden einbauenm, abhängig von AG oder SG (!) Wichtig, Kabel der Labdasonden sind unterschiedlich lang(!)200K oder 230K 170.444 bzw 170.449
OEM MB
170.444 >
A 001 540 37 17
A 001 540 38 17
A 001 540 60 17
oder Bosch
0 258 986 615
bzw 170.449
A 001 540 06 17
oder Bosch
0 258 006 181
Bei Deinem SLK muss man die Lambdasonde genau über die FIN aufschlüsseln ob 200oder 230K mit SG oder AG.
Dementsprechend sind die Sonden unterschiedlich und auch unterschiedlich lang.
Als Alternative zur OEM MB nur BOSCH und NIX anderes...Sonst gemäß dem Spruch der Autodoktoren:"Wer billig kauft, kauft öfters!"
Zu deinem "Wackelkontakt":
Alle Masseleitungen auf KONTAKT prüfen sowie ggf auch korrodierte Sicherungen bei den "+" Leitungen.
| Geschrieben am 15.10.2021 um 16:57 Uhr
boxerliebhaber schrieb:
vielen dank, dann werde ich erstmal die Lampdasonde austauschen lassen und bezüglich des Stromausfalls suchen lassen. Mal schauen ob da in einem Kabelbaum Öl ist.
und, ich habe einen 230K
Servus
Schaltgetriebe oder Automatik?
| | Anonym :1147 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
