User seit 22.05.2018
| Geschrieben am 12.10.2021 um 18:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MarcusKöln am 12.10.2021 um 19:01 Uhr ]
hab da mal ne Frage.
Ich hab bei meinem R170 230 einige Reparaturen durchgeführt. Katalysator, Lambdasonde, Nockenwellenversteller, die Querlenker und die Traggelenke.
Zum Vermessen der Achse war ich dann bei einer empfohlenen Werkstatt. Der meinte dann hmmm der Zwischenhebel ist etwas ausgeschlagen und muss vor der Vermessung unbedingt erneuert werden. Nach 3Wochen ist das Teil immer noch nicht dort angekommen und soll wohl erst im Jan. 2022 geliefert werden???
Es wird langsam eng da das Innenprofil mehr und mehr weniger wird. Nun meine Frage an Euch: Da gibt es doch auch Reparatursätze für (Hülse mit einer Schraube) oder? Die gibts bei Ebay so um die 20Euro. Den Hebel gibt es von Metzger, aber ich denk das ist nix.
Hat da einer evtl. gleich Erfahrungen oder einen Tip, jetzt zum Vermessen fahren bringt wohl nicht viel oder??
Vielen Danke für Tipps auch wo man evtl. das Ersatzteil bekommen könnte.
Liebe Grüße Marcus | Antworten
E-Mail an MarcusKöln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 15.10.2021 um 18:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MarcusKöln am 15.10.2021 um 18:06 Uhr ]
Danke, dass hatte ich mir schon gedacht.
Nachdem mir gestern einer im Stand raufgefahren ist, er stand auch und ist von der Kupplung gerutsch. Muss ich nun eh zu Mercedes fahren, die Stoßstangenleiste (die Mittlere) ist gerissen und hat nun ne Lücke. Naja und seitdem "Bums" bleibt das Dach am höchsten Punkt nun öfters stehen, läßt sich aber trotzdem dann wieder schließen oder öffnen. Grrrr | Antworten
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 20.10.2021 um 11:44 Uhr
| Hallo, zum Lenkzwischenhebel gibt es über die Suche viel zu lesen, zum Beispiel hier:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63284&forum=5&highlight=Lenkzwischenhebel
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Bleibt gesund.
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn, König K5000 S | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2020
User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 26.10.2021 um 07:35 Uhr
oh je.
rechne damit dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden wird
mir ist auch mal einer draufgefahren, da war kaum was zu sehen
am Ende war das Gutachten bei 8T€ und die Rechnung von Mercedes bei 12
das war 2011 und das Auto bereits 10 Jahre alt
schwer zu schätzen was der Zeitwert damals war.
Das Fahrzeug war 2009 jedenfalls ca. 15T€ noch wert.
wenn Du einen freie Werkstatt benötigst, sag bescheid
1999-2009: 1999er SLK 200 5-Gang manuell
2009-20xx: 2001er SLK 320 5-Gang automat
https://abload.de/img/unbenanntrtkq6.gif | Antworten
E-Mail an Linaritblauer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.03.2022 um 16:39 Uhr
| Glück im Unglück. Unfallschaden war dann nicht der Rede wert. Dachproblem war folgendes: Hydraulikpumpe hatte nicht mehr genug Druck aufgebaut und das mit dem Öffnungsstop war dann total Easy....: Kabelbruch an bekannter Stelle. Vorher in ner Werkstatt gewesen und die meinten Rep. 1.000 - 2.000 Euro. Habe dann den Himmel demontiert, die Microschalter geprüft und das Kabel welches an der C-Säule (rechts) läuft. Kabel gelötet, Schrumpfschläuche drum und dann etwas anders verlegt so das es nicht mehr so stark geknickt wird. Sonne Du kannst kommen | Antworten
