Tipps und Technik R172 » » Thema: Dach öffnet nur halb (nicht komplett) BJ 2013
User seit 06.12.2023
 Geschrieben am 27.02.2024 um 10:30 Uhr
Hallo Lo,
hatte den analogen Effekt nach längerer Standzeit.
Habe gemäß Ratschlag von Henning (Danke!) das Hydroöl getauscht, die Gelenke geschmiert und mehrfach auf und zu gemacht.
Tut nun wieder wunderbar.
Könnte auch sein, dass die Kontakte des oben genannten Endschalter leicht oxidiert sind und durch die Mehrfachbetätigung wieder die Oxidschicht "wegradiert" hat.
Zum "Wegbrennen" (wie bei Leistungskontakten) fliesst da einfach viel zu wenig Strom.
Kontaktspray wäre vielleicht einen Versuch wert.
Grüsse; Willy
  E-Mail an willies13    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.09.2021
 Geschrieben am 13.03.2024 um 15:04 Uhr
Kurzer Zwischenbericht:
Es liegt tatsächlich, wie von Henning vermutet, an dem kleinen Endschalter (Hall-Sensor S69) oben links im Rahmen.
Dieser bleibt wenn sich das Verdeck öffnet hängen und springt nicht raus, was zur Abschaltung des Verdecks führt.
Wenn man dem Schalter vorsichtig etwas nachhilft, springt er in die richtige Position und das Verdeck öffnet ohne Probleme.
Das passende Ersatzteil habe ich bereits bestellt und werde nach Einbau, mit Hilfe von Henning dem an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön gebührt, erneut berichten.
  E-Mail an SLKler250CDI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1329
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.354
Mit Bargeld
