User seit 10.02.2020
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 04.02.2021 um 20:19 Uhr
| Na, ob die PSE noch funktioniert ist eher fraglich. Kostet ca. 800 Euro neu und gebraucht ca.250 Euro. Die Seitenverkleidungen bekommst du heraus, wenn du das Dach öffnest und die Kofferaumklappe senkrecht steht.
Waren deine Abflüsse nun verstopft oder frei?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 04.02.2021 um 21:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercman am 04.02.2021 um 21:15 Uhr ]
Naja, wie gesagt die PSE war selbst nicht nass. Die Lötpunkte sehen jetzt besser aus, nachdem ich sie gereinigt habe. Und ich denke der Zustand auf dem Foto war schon vorher, also vor nassen Kofferraum. Also eher vom Alter...
Die PSE ist nur für die ZV und Alarmanlage?
Werd morgen mal die Batterie anhängen und sehen ob die PSE noch läuft.
Aber wäre schon ärgerlich wenn sie kaputt wäre... 250 gebraucht ist ne Menge Holz
Gibt es hier niemanden im Forum der die wieder in Orndung bringt?
Die Abläufe sind frei!
Aber der Wassereintritt war wohl in den Ecken bei den Gummidichtungen bei den Abflüssen.
Und über das Kofferaumschloss. Also 3. Bremsleuchte oder Kennzeichenbeleuchtung.
Hab das jetzt mal mit einem Dichtmittel abgedichtet. Morgen werd ich mal Wasser draufschütten und schauen ob noch was reinläuft.
Was mir aber ein Rätsel ist, wie kommt das Wasser an der Rückwand in den Innerraum?
E-Mail an Mercman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.07.2019
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.02.2021 um 10:25 Uhr
Mercman schrieb:
Ach Du meinst ein Loch im Schlauch?
Also das Wasser kommt unten bei der Stossstange raus.
Oder du hast mit der Druckluft den Schlauch gelöst oben, das meinte ich.
Die Dichtung die du meinst ist im Hinblick der dünnen geklebten Fläche schon ein Problem (verrutscht ein wenig), habe aber noch nie gehört das es den Kofferraum flutet. Aber wenn es das ist - Glückwunsch.
Falls nicht würde ich den Kofferraum freilegen und alles genau von Innen betrachten (bleibe bei den Abläufen).
Mit diesem Post möchte ich niemanden beleidigen oder diffamieren bzw. als blöd hinstellen. Sollte es so verstanden werden ist das ein Irrtum. Bitte nutzen Sie diesen Post auch nicht als Vorwand das Forum zu verlassen. Danke. | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 05.02.2021 um 19:25 Uhr
| Alle Verkleidungen ab und pudern.
Kauf Babypuder und mach das in ein kleines Stoffsäckchen oder feingewebte Socken und puder alles an den Seiten ab.
Das schadet nicht und kann wieder ausgesaugt werden.Aber jeder Tropfen Wasser bildet sich da als Spur drin ab.
Reinkommen kann es an den unmöglichsten stellen,wo es hinläuft ist nur die Schwerkraft und egal. | Antworten
