Tipps und Technik R170 » » Thema: Neue Batterie nach 3 Monaten Standzeit leer |
User seit 09.05.2017
| Geschrieben am 29.01.2021 um 19:49 Uhr
so nun habe ich mir ein neues Ladegerät zugelegt, ein Ctek MXS 5.0 und habe die Batterie damit aufgeladen, hat zwar etwas länger gedauert, aber die war danach glaube ich gut geladen mit 13,3 Volt Spannung.
Ich habe auch das Fluke 77 III Multimeter mit einer neuen Sicherung ausgestattet und damit den Ruhestrom gemessen, hab das Multimeter ca. 1 Std, dran gelassen, aber der Wert ging nicht unter 0,04 Ampere, genauer messen kann man leider mit dem tollen Teil nicht, da nur zwei Nachkommastellen zur Verfügung stehen. Im Messbereich 300 mA zeigt das Messgerät leider nur OL an, Strom wohl zu hoch für den Messbereich...
Ist der Wert von 0,04 Ampere nun zu hoch, oder noch im Toleranzbereich, sonst besorge ich mir noch mal ein besseres Messgerät mit genauere Anzeige.
Gruß Hubert
SLK 200, R170, FL, Bj.04/2000, 6Gang Schalter | Antworten
E-Mail an Hubi07 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.01.2021 um 22:34 Uhr
Hubi07 schrieb:
... ja ich habe mir 2017 das Komfort Blinkermodul von Mekkes eingebaut
Ich weiß nicht ob das Teil was zieht (so ein Zeug kommt mir eh nicht in die Mühle), aber gehen wir von 40 mAh aus bist du ca. bei Faktor 2 zu OEM. Aber wie schon gesgt, wo immer er was zieht wuss es zu detektieren sein an ner Sicherung. Das Fluke misst auf 0,01 mA genau - naja.
Sei es wie es ist, ist vom Wert grenzwertig, aber 3-4 Wochen hält er schon durch.
Geh halt hin und messe die Spannung einmal die Woche. Bei 12 Volt lädst du halt nach. Was soll man sonst noch machen wenn du nicht weißt woher er zieht? Die Sicherungen rausziehen traust du dich wohl nicht?
Mit diesem Post möchte ich niemanden beleidigen, defamieren oder als blöd hinstellen. Sollte es so verstanden werden ist das ein Irrtum. Bitte nutzen Sie diesen Post auch nicht als Vorwand das Forum zu verlassen. Danke. | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 29.01.2021 um 23:30 Uhr
| Hubi07 schrieb:
... ja ich habe mir 2017 das Komfort Blinker Modul von Mekkes eingebaut
________________________________________________________________
Nee, das Teil hab ich schon ewig verbaut und das zieht nix, wie denn auch?
_________________________________________________________________
Wie wär’s mit einer Korrektur, diffamieren!
Liebe Grüße
Claus
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.01.2021 um 02:43 Uhr
| Danke Claus. Da siehst du ja das dies ein Fremdwort ist für mich.
Keine Ahnung ob die Dinger spinnen oder mal nen leichten Kurzen haben (können). Gibt ja genug Probleme mit dem Bastelzeug?
Mit diesem Post möchte ich niemanden beleidigen oder diffamieren bzw. als blöd hinstellen. Sollte es so verstanden werden ist das ein Irrtum. Bitte nutzen Sie diesen Post auch nicht als Vorwand das Forum zu verlassen. Danke. | Antworten
| Geschrieben am 30.01.2021 um 08:59 Uhr
| Hallo Leute,
nun mal langsam, ich glaube hier möchte doch nur jeder helfen.....
Ich werde jetzt mal der Reihe nach die Sicherungen ziehen und dann sollte das Messgerät ja bei der Sicherung, an der der versteckte Verbraucher hängt, einen niedrigeren Wert anzeigen, so weit O.K.....
Dirk, zu deiner Frage, ob ich die Batterie unter Belastung getestet habe, was genau meinst du damit, wie kann ich das testen?
Ich werde jetzt erst mal die Sicherungen ziehen und berichte über das Ergebnis später....
Gruß Hubert
User seit 15.06.2016
| Geschrieben am 30.01.2021 um 12:33 Uhr
ich habe jetzt wieder das alte Messgerät genommen und der Ruhestrom beträgt mit dem Messgerät ca. 0,032A, dann habe ich nacheinander die Sicherungen gezogen mit folgendem Ergebnis:
bei gezogener Sicherung 9 ging der Wert von 0,032A nicht runter, nur nach einstecken der Sicherung ging der Wert hoch auf 0,116A und bleib auch eine Weile so hoch, bis er dann wieder auf 0,032A zurückging.
Bei gezogener Sicherung 35 ging der Wert runter auf 0,025A und nach einstecken der Sicherung ging der Wert hoch auf 0,075A und nach kurzer Zeit wieder zurück auf 0,032A.
Ich habe auch mal die Ladespannung der Lichtmaschine an der Batterie gemessen, im Standgas bei ca. 1000U/min lag die Ladespannung bei ca. 14,62V, bei 2000 U/min war die Ladespannung genauso hoch mit 14,62V.
So nun ist guter Rat teuer, bei Sicherung Nr. 35 ist auf jeden Fall ein Verbraucher aktiv der ca. 0,01A aus der Batterie zieht. An der Sicherung Nr. 35 hängen laut Sicherungsaufteilung folgende Verbraucher: Funkfernbedienung, Warnblinker, Kombiinstrument, Heizmatik, (Tempmatik)
Ich hab mal ein Bild von meinem Sicherungsaufteilung angehängt.
Gruß Hubert
| Geschrieben am 30.01.2021 um 13:33 Uhr
| Ladespannung ist m.E. sehr gut. Regler ist wohl in Ordnung.
Das nach einstecken mancher Sicherung der Verbrauch erst hochgeht und sich dann wieder auf den vorherigen Wert einpendelt, liegt vermutlich an Steuergeräten. Die kommunizieren erst wieder über den CAN Bus miteinander und fahren dann den Verbrauch wieder runter, weil nichts los ist....
Auch mal die Sicherungen am Lichtmodul gezogen?
Albert
Albert | Antworten
E-Mail an Albertr170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1102 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
