Es funktioniert wieder .... Nochmal vielen Dank an meinen SLK Freund Ulf der viel Zeit und Mühe investiert hat . Auch ans Forum für die vielen Tipps .
Letzter Stand war das der Dachschalter leuchtet und bei Betätigung blinkt... das Dach manuell abgelegt , Schalter leuchtet nicht mehr und das Dach verriegelt im Kofferraum aber öffnet nicht mehr . 3,5 Stunden alles durchgemessen ohne Ergebnis . Der Einbau eines anderes Steuergerät lies wieder die Sicherung raus fliegen.
Bei dem Steuergerät was die Sicherung hielt , war ein Kurzschluss drin, der wohl den Teil verbrannte , der zur Sicherung geht.
Mit anderem Steuergerät Sicherung raus und es roch immer verschmort obwohl im Steuergerät nichts zu sehen war...
Resultat , der Lüfter für die Steuergerät verursachte den Kurzschluss ... Stecker raus und alles okay.....
Hallo Torsten
Kurzer Nachtrag noch. Ich habe im WIS in keinem Schaltplan den Boxlüfter gefunden. Entweder ist der Teil des Variodaches oder der Scheibenwischer dargestelt.
