Tipps und Technik R170 » » Thema: Antirollkit ? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.07.2004 um 09:05 Uhr
| Hallo allerseits, Hallo Chris439
ich habe auch das besagte Stabi Kit von MAE.
Aber noch nicht eingebaut.
Chris439, es wäre Super Nett von dir,
wenn Du bezüglich Einbau und Fahrverhalten dann mal was schreiben kannst.
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende und sonnige Tage!!!
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 09.07.2004 um 09:16 Uhr
| Hi,
ist jetzt dieses MAE-Antirollkit made by Eibach identisch mit dem original Eibach-Antirollkit, d.h. gleicher Stabidurchmesser, gleiches Material? Ist die ABE bzw. das Gutachten des MAE-Kits auch für den Facelift-SLK tauglich?
danke & ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.07.2004 um 14:52 Uhr
ich habe auch ein MAE Kit sehr günstig bekommen. Leider war der Einbau nicht so prickelnd. Vorne null Probleme und in 15 Minuten erledigt aber hinten, mein lieber Schwan, ich dachte ich bekomm die Kiste nie mehr zusammen. Man muß sich allerhand einfallen lassen wenn man nur eine Grube hat. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Der WAgen liegt wie ein Brett auf der Straße und die Kiste macht so viel Spass. meine Mitfahrer bekommen fast immer einen Schreikrampf oder halten die Luft in Kurven an. Absolut gigantisch die Kurvengeschwindigkeiten (zumindest vom Gefühl). Also es lohnt absolut.
Ulli
danke & ciao
Andy
E-Mail an Ulli E Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2004 um 09:40 Uhr
| Hab den Kit von MAE jetzt eingebaut ,mit hilfe von meine Kumpel (KFZ Meister) war echt ein mords Aufwand ! Vorne kein Problem 20 min !Hinten 3 Stunden und ca.327 Nerfenzellen ! Bilsten Sprint sind gleich miteingebaut worden.Das Fahrverhalten hat sich echt verbessert,Oli hats mit Erwachsener beschrieben. Kein über die Forderachse hoppeln und einnicken,fast keine Seitenneigung von der Karosserie . Vom Gefühl her sicherer und runder, bin überrascht,kanns nur weiterempfehlen! Warum die Stabis nicht von Werk schon montiert wurden ist mir ein Rätsel!
Gruss CHRIS | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2004 um 13:08 Uhr
ja wie gesagt, habe auch das MAE Stabi Set. Allerdings noch nicht eingebaut. Wenn ich das hier so lese, traue ich mich auch gar`nicht, es ein zu bauen... Wieso ist es denn so aufwendig??? Vorne scheint ja leicht zu sein, aber warum ist es hinten so schwierig? Was muß alles ab und was muß genau gemacht werden? Habe für den Einbau evtl. einen Kfz-Mechaniker zur Hilfe... Da ich Koch...
nachtküche | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2004 um 13:09 Uhr
| Geschrieben am 12.07.2004 um 14:22 Uhr
nachtküche
wenn Du nicht viel Erfahrung beim Autobosseln hast nimm lieber deinen Bekannten dazu. Du mußt nämlich die Komplette Hinterachse absenken um den Stabi über der Achse durchzustecken. Die Schrauben für die Befestigung der Halter an den Achsschenkel habe ich auf der einen Seite nur sehr schwer wieder reinbekommen weil man kaum Platz zum schrauben hat. Ist eine verdammt besch..... arbeit, aber der Effekt lohnt, und Du wirst es nicht bereuen. Vorne ist der Einbau ein Klacks und in 15 Minuten erledigt.
Ulli | Antworten
nachtküche
Ulli | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.07.2004 um 16:22 Uhr
sehe gerade das bei meinem MAE Stabi Set keine Einbauanleitung
dabei ist...???
Ist das normal, oder kann mir jemand dies bezüglich aushelfen?
Evtl. auch Tips&Tricks?
Wollte mein Stabi Set die Tage einbauen, KFZ-Mechaniker & Hebebühne ist vorhanden...
Gruß Nachtküche | Antworten
| | Anonym :1165 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
