Das Eibach Anti Roll Kit ist nichts anderes als ein vorderer und ein
hinterer Stabilisator mit den nachträglich anzubauenden Stabi-Haltern
für den PreFl.
Generell verringerst du mit Stabilisatoren die Rollneigung des Fahrzeugs.
Durch unterschiedliche Dicke und Form wird zusätzlich die Einfederung
des Autos verändert. Sportstabis werden viel härter (und damit auch dicker)
Serienstabis ausgelegt. Durch Änderung des Verhältnisses zwischen
vorderem und hinterem Stabis wird auch das Einlenkverhalten verändert.
Hierdurch gelingt es mit gut ausgelegten Stabis in Verbindung mit
einem guten Fahrwerk ein sehr neutrales Fahrverhalten und hohe
Kurvengeschwindigkeiten zu erreichen.
Für alle FL Besitzer: Es wird demnächst auch für den FL Stabis geben
die noch sportlicher als die Eibach Variante ausgelegt sein wird.
Der @Olli beschreibt das alles sehr treffend. Ich selbst habe 2003 bei Werner (X-T-C) so ein Kit in meinen PreFl verbauen lassen. Ich frage mich, warum DC das nicht sofort selbst getan hat. Die Strassenlage und das Fahrverhalten verändern sich ohne weitere Massnahmen dramatisch zum positiven.
Haben sie doch! Im Facelift!
Gruß markus N. vom Bodensee!
Supersprint-Orchester aus Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!"
Schon klar Markus, aber eben nicht im PreFl - und genau den hatte Charly ja wohl gemeint...!
Gerade ist der Antirollkit von MAE bei mir eingetrudelt,und siehe da imGutachten steht als Hersteller der Name EIBACH! Anscheinend ist alles mit dabei an Kleinteilen. War auf allefälle günstieger als der Preis den Eibach angibt! Samstag wird eingebaut inkl. Bilstein Sprint.
Gruss Chris
Dein Fahrzeug ist hoffentlich tiefergelegt? Konnte dazu nichts aus diesem Thread herauslesen. Die Sprint sind nur für tiefergelegte Fahrzeuge vorgesehen.
Da hast du schon recht ,meine sind von Rieger-Tuning ,die wurden auf der Vorderachse nochmal leicht gepresst. Die hatten zwei Varianten von H&R zur Auswahl!Beim Einbau hat man es mir so gesagt!
gruss CHRIS
