Tipps und Technik R170 » » Thema: Magnetkupplung am Pre-Fl deaktivieren ? |
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 07.06.2008 um 22:54 Uhr
Tom_WDB170 schrieb:
Die Umluftklappe ist zwar halbwegs intelligent, aber sie gibt 100% keine Signale ans Steuergerät zurück. Ich habe die Schaltpläne von dem Ding! Da geht echt nix zurück!!!!
Tom
230 PreFL, Bj 98, smaragdschwarz, Eibach Fahrwerk, 17" Räder 225 ringsrum, Kompr.-Kit, Klarglas Gen. 2 mit LWR
Und was soll ich da am besten machen ?
SLK 230 K --------------- Bj: 10-97
Automatik --------------- Silber
Scarlet Rot -------------- Easy-Roof
Kompressor Kit --------- Supersprint Doppel
-------------------------------------------- | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 07.06.2008 um 22:56 Uhr
| Die Umluftklappe muss den unnötig erzeugten Luftdruck ablassen!!!!
Der Kompri liefert bei Teillast mehr Luft als der Motor braucht!!!
Folge: Druck steigt, und steigt, und steigt, Fahrzeug bockt wie ein Stier, evtl. platzt ein Schaluch.
Die Umluftklappe ist fundamental wichtig.
Du kannst sie zunageln, aber dann brauchst du ein Pop-Off (Überdruckventil), welches dann ständig poppt! Nämlich immer bei Teillast.
230 PreFL, Bj 98, smaragdschwarz, Eibach Fahrwerk, 17" Räder 225 ringsrum, Kompr.-Kit, Klarglas Gen. 2 mit LWR | Antworten
E-Mail an Tom_WDB170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2008 um 22:58 Uhr
Da ist ja doof und was kann ich sonst so machen den beschriebenen Widerstand einlöten ?
User seit 03.05.2004
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 07.06.2008 um 23:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 07.06.2008 um 23:06 Uhr ]
Hi Hello,
der erste Teil ist ja klar (also die Sekundärlufteinblasung) ich verstehe nur noch nicht den zweiten Teil, also was von diesem Regelventil irgendwo in die Nähe der Drosselklappe geht, und vor allem was es macht......
Also der Druckschlauch der am Nockenwellenversteller vorbei läuft und dann unter dem schwarzen Ansaugtrakt verschwindet. Ich finde auch nirgends ein Bild auf dem man sieht wo genau der hingeht. Auch der Druckschlauch der in das Motorsteuergerät zu gehen scheint (von dem ich aber nicht sicher sagen kann wo er hingeht) an dem ja bei Sonic seinem CK23 auch die Ladedruckanzeige hing)
Thomas
Heute mal ohne Signatur............ | Antworten
| Geschrieben am 07.06.2008 um 23:04 Uhr
| Genau!!!
Der Widerstand bringt dich weiter. 100%
Oder die Gummischeibe einbauen und die Elektrik normal lassen.
Mit etwas mechanischem Geschick kannst du die Kupplung auch blockieren indem du die dünnen Unterlagscheiben (sind für die Kupplungsöffnung nötig) rauslässt. Aber Vorsicht! Evtl. reicht der Anpressdruck nicht für einen Kraftschluss, und die Kupplung schleift durch und raucht dann ab.
Es gibt Aussagen, dass beim Komprituning im Vollastbereich die Kupplung manchmal schleift. Da wirken schöne Kräfte an der Scheibe!!! Deshalb die dünnen Unterlagscheiben.
Grüßle Tom
| Geschrieben am 07.06.2008 um 23:10 Uhr
Tom_WDB170 schrieb:
Genau!!!
Grüßle Tom
Das komische ist das Der Leistungsverlust auch schon vor dem umbau der Magnetkupplung da war !
Ich werde mich mal bemühen den Widerstand reinzulöten.
Wie verhält sich das mit dem Fehlerspeicher der muß ja nicht gelöscht werden da der Fehler nach dem Neustart ja weg ist oder ?
| | Anonym :1140 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
