Tipps und Technik R170 » » Thema: Magnetkupplung am Pre-Fl deaktivieren ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 )
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 18.01.2010 um 22:55 Uhr
click69 schrieb:
geht er sonnst in den Notlauf, oder macht er nur Fehlereinträge?
Musste selbst probieren
Ich habe es nie ohne Widerstand ausprobiert
Es soll aber welche geben, die es ohne R gemacht haben (Crossfire Forum)
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.01.2010 um 00:02 Uhr
Hallo Leute.
Meiner Meinung nach gilt die drehzahlabhängige zuschaltung des Kompressors ab 2000u/min nur für den Leerlauf. Im Fahrbetrieb ist der Kompressor immer zugeschaltet. Somit wäre eine starre Verbindung im Sinne einer Leistungsteigerung nicht nötig. Der Kollege hier hats getestet.
http://www.youtube.com/watch?v=mKMFOAvNCws
Mfg Stefan
 Geschrieben am 19.01.2010 um 00:40 Uhr
Mfg Stefan
Stimmt...das habe ich getestet
Aber Ihm geht es nicht um eine Leistungssteigerung sondern darum, trotz einem vermeintlich defektem Steuergerät die MK anzusteuern
   kauba1
 Geschrieben am 19.01.2010 um 01:43 Uhr
@pebu!
OK pebu, ich geb' mich geschlagen, MfG Dieter.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 22.01.2010 um 06:13 Uhr
Moin!
Wär's da nicht einfacher, mit einem Relais über Zündung permanent 12V auf die Kupplung zu geben? (oder notfalls per Schalter)
Ciao Uwe
 Geschrieben am 22.01.2010 um 11:29 Uhr
So wird er es machen müssen...allerdings nicht mit Plus, sondern mit Minus
Plus kommt von einem Relais im Relaiskasten K40 und liegt fast immer an, Minus kommt vom Motorsteuergerät N3/10 und wird nur angelegt, wenn die MK anziehen soll.
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 27.04.2010 um 15:24 Uhr
Ich hole mal ein altes Thema wieder nach oben da ich trotz Suche nichts gefunden habe. Also ich habe auch eine Ladedruckanzeige zusätzlich zur Öltemperatur verbaut. Jetzt wird auf Seite 12 Beitrag 8 geschrieben das am Schlauch Nr.1 Unterdruck und Ladedruck gemessen werden kann. Das möchte ich auch so haben da mein Instrument auch beides anzeigen kann. Weiß jemand wo und wie ich am einfachsten an den Schlauch komme um da ein T-Stück zwischen zu setzen. Er soll ja nicht zu sehen sein und eine Hebebühne steht im Moment nicht zur Verfügung. Das die Druckanzeige nur Spielerei ist, weiß ich. Die andere Lösung mit dem Schraubnippel über der Drosselklappe habe ich bereits versucht und noch verbaut. Aber da werden bei kalten Motor immer nur 0,1 Bar angezeigt, und kein Unterdruck.
Ingo
Wozu rasen? 230km/h genügen.
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.08.2009
 Geschrieben am 04.04.2012 um 14:40 Uhr
Hole mal das Thema wieder aus der Versenkung hervor da ja doch genügend Zeit vergangen ist um mal nachzufragen ob es noch Fahrer gibt die mit der Starren Lösung noch Fahren bzw. noch zufrieden sind.
Musste das Klemmmaterial wegen schleifender Kupplung ausgetauscht werden oder gibts schon eine andere Materiallösung?
CU
-Rechtsfahrer-
  E-Mail an -Rechtsfahrer-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.04.2012 um 20:11 Uhr
Gibts heir nichts mehr zu berichten?
Wäre schön wenn sich jemand mit Erfahrung damit zu Wort melden könnte. Unsere Magnetkupplungen werden nicht jünger
CU
 Geschrieben am 28.01.2013 um 01:09 Uhr
würde mich auch interessieren!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :881
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.212
Magst Du Spargel?
