Tipps und Technik R170 » » Thema: SRS leuchtet nicht auf! (Elektronik Problem) |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 20.01.2018 um 12:36 Uhr
| Der Regler sitzt direkt am Generator, meist mit 2 Schrauben angeschraubt, dürfte so zwischen 30-40€ Teilepreis liegen.
Ich habe jetzt keine Lust Tabellen zu suchen, ab einer Säuredichte von 1,285 (liegt dann bei 12,8-13V Ruhe) fängt die Batterie an zu gasen, "mehr"ist nicht möglich, ist Wasserstoff und nennt sich wg. der Explosionsgefahr "Knallgas", durch das überladen wird die Batterie merklich warm und kann explodieren und die Säure kommt dahin, wo sie besser nicht hingehört (denk an Augenschutz, Funken vermeiden usw.), selbst in meiner Lehrzeit vor 40 Jahren erlebt.
Der Crashsensor (CS) ist in Batterienähe, ich habe sowas noch nie live gesehen, nutz hier oder auf MT die Suche. Der CS wurde verbaut, um bei einem Unfallcrash die Batterie automatisch abzuschalten, das Teil wurde nur kurze Zeit im PreFL verbaut.
Der Überladungsfehler wg. CS ist auf MT beschrieben.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 21.01.2018 um 14:27 Uhr
| Ich werde den CS und den Regler mal überprüfen !
Gestern musste ich eine längere Fahrt hinter mich bringen. Und allea lief glatt.
Durch zufall habe ich entdeckt das als ich im Beifahrer Fußraum auf die Klappe geklopft habe die zu dem Leeren Fach führt ist alles wieder angesprungen.
Welche Gerätschaften befinden sich dort drunter ?
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.01.2018 um 16:18 Uhr
Sorry, kam der Fehler jetzt wieder oder was ist die Aussage? Meinst du das Handschuhfach oder was? | Antworten
| Geschrieben am 21.01.2018 um 18:02 Uhr
| Der Fehler das die Elektrik ausfällt ist die ganze Zeit vorhanden. Problem ist es ist sporadisch und funktioniert dann wann es will.
Mal fahre ich 3 Tage ohne Elektrik dann funktioniert es 2 Stunden dann mal wieder nicht.
Mal funktioniert es 3 Tage und fällt aus für paar Stunden.
Seid dem ich die Batterie abgeklemmt habe und das Lenkrad angelernt habe hat alles wieder funktioniert.
Gestern war ich 200 km unterwegs und die Systeme sind mir einmal ausgefallen. Ich habe 2 mal gegen die Platte gekloppft welche sich im Beifahrerfußraum befindet wo der Platz für den SUB ist.
Und siehe da direkt dannach ist es angesprungen und läuft bis heute.
Jetzt meine Frage.
Welche Geräte befinden sich hinter der Platte im Fußraum wo der Platz für eine Endstufe oder SUB ist ?
Hängen die Geräte zusammen mit den Sachen die bei mir ausfallen ?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.01.2018 um 18:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.01.2018 um 18:17 Uhr ]
Bin kein Hifi-Freak, aber unter dem Handschuhfach ist die Abdeckung für den Pollenfilter und den Gebläsemotor. Klar, wenn da ein SUB verbaut ist der rumzickt, why not?
Das die SRS ausbleibt ist ja schon mal gut...bleibt noch die Bordspannung. | Antworten
| Geschrieben am 21.01.2018 um 21:34 Uhr
| Um den Pollen Filter geht es mir nicht.
Es ist die Fußablage des Beifahrersitzes. Wenn man die Fußmatte wegnimmt.
Da wo von HubCar der Fußraum Subwooer verbaut wird.
Dort an der Platte sitzen Geräte welche ich nicht zuordnen kann.
Als ich dort dagegen geklopft habe hat es wieder funktioniert
| Geschrieben am 21.01.2018 um 22:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 21.01.2018 um 22:44 Uhr ]
Da sitzt u.a. das AG-Steuergerät, kannst du mal überprüfen, ob das durch ÖL abgesoffen ist. Gleiche Problematik wie beim Ölstoppkabel, vom AG-Stecker geht das Öl durch die Kapillarwirkung ins Steuergerät.
Das erklärt aber nicht 15+Volt
edit: Crashsensor wurde nur bis 31.05.1998 verbaut. Check den Regler und die Kabel am Generator und hin zum Anlasser.
Jürgen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.01.2018 um 23:23 Uhr
Sag` das doch gleich . Jo, da ist wie Jürgen schrieb das Steuergerät vom Automatik, falls vorhaden. Da kannst du auch wei gesagt mal schauen ob ein halber Liter Öl drin steht...schadet nie. Besorg dir aber vorab Bremsenreiniger... | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 21.01.2018 um 23:28 Uhr
Subwoofer? Oh my.. Ich whirred den mal abklemmen, und sehen, ob die anderen Probleme damit nicht von selbst lösen.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1049 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
