Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zu Distanzplatten am 171 |
User seit 10.10.2013
| Geschrieben am 13.09.2017 um 12:47 Uhr
| Ich hab's ähnlich gemacht - ich fahre im Sommer die 18" AMG-Felgen mit 225 ET 37 mm vorne, 255 ET 30 mm hinten, im Winter rundum 17"-Felgen mit 225 ET 36 mm. Da hat mich auch die Schmalspuroptik hinten gestört, gerade mit den ab Werk verbauten Radabdeckungen ("Schweineohren") für die Sommerräder.
Ich fahre deshalb im Winter hinten 2 x 20 mm Spurplatten (Eibach Typ 91220007), dazu braucht man noch entsprechend längere Radschrauben. Achtung, ich hatte Länge der Originalschrauben + 20 mm bestellt, die reichen gerade so für die vorgeschriebenen 7 Umdrehungen - lieber etwas länger bestellen.
Eintragung bei TÜV/DEKRA/... ist erforderlich, weil die Verbreiterung mehr als die erlaubten 2% ausmacht. War bei mir kein Problem (Verschränkungstest mit Rampe).
Verwendung von Schneeketten ist dann laut Eibach-ABE nicht mehr zulässig (aber das ist dann ohnehin kein Wetter für den SLK
Tip zum Vergleich Sommer/Winter bzw. vorher/nachher: http://www.reifenrechner.at
Liter pro 100 km sind egal, wenn der Spaß pro Stunde stimmt | Antworten
E-Mail an architech Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.10.2016
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 19.10.2017 um 13:57 Uhr
| Hallo an alle SLK Fans,
Winterräder, bei ca. 25°, sind montiert und somit kann Ich euch genaueres nennen.
Die Sommerfelgen sind vorne 7,5x17H2 und ET36 mit Reifen 225/45x17
und hinten 8,5x17H2 und ET30 mit Reifen 245/40x17.
Die Winterfelgen sind ringsum 7,5x17H2 und ET36 mit Reifen 225/45x17.
Wie hier schon von "Mitdenker" geschrieben müssen
die Spurplatten somit 20mm sein.
Jetzt wäre es noch schön zu wissen ob es da Teile mit ABE gibt und
man sich somit den Weg zum TÜV sparen kann.
Bereits jetzt im voraus vielen Dank an alle für eure Hilfe.
Grüße aus dem sonnigen Aachen.
Hans
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 19.10.2017 um 15:29 Uhr
Von H&R gibt es die 15mm Platten inklusive ABE:
1125665: für Serien-Leichtmetall-Räder mit einer Schaftlänge von 40 mm.
11256654: für Serien-Leichtmetall-Räder mit einer Schaftlänge von 20 mm.
Wenn Du aber die 20mm haben willst, dann wären von H&R IMO diese hier am besten:
40556653: Breite pro Achse: 40 mm | System: DRA
Vorteil des DRA Systems: Die Scheibe wird mit eigenen Schrauben montiert und die Räder dann mit originalen Schrauben an der Scheibe. Somit hast Du auch für den Wechsel auf Sommer immer die richtigen Schrauben am Auto dabei.
| | Anonym :725 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
