[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dream Warrior am 23.05.2017 um 22:14 Uhr ]
Hallo bei meinem 230K Prefl musste ich heute leider feststellen, dass der Kofferraum sich leider nicht mehr abschließen lässt per Ferndedienung. Das Schloss kann ich leider nicht mit dem Schlüssel zuschließen, da ich dieses erst wieder gangbar machen muss.
Fahrer, Beifahrertür und Tankdeckel schließen einwandfrei. Daraufhin habe ich mal das Schloss ausgebaut. Luftdruck kommt definitiv an und man hört es auch. Wenn ich das Fahrzeug mit der Ferndedienung abschließen wil,l zischt es teilweise 10 Sekunden am Kofferraumdeckel.
Die Forumssuche hat leider nur Themen ausgespuckt wo wenn dann ein totaler Ausfall des Luftdruckssystems der Fehler war.
Danke für die schnelle Hilfe, klingt auch absolut plausibel.
Werde das morgen gleich beim Freundlichen besorgen, dürfte so um die 20€ liegen. Das Schloss muss ich sowieso mal rausnehmen und wieder gängig machen.
Eine Baustelle weniger am SLK.
