Tipps und Technik R171 » » Thema: Wischwasserpumpe wechseln |
User seit 13.02.2021
| Geschrieben am 26.12.2023 um 22:08 Uhr
| Guten Abend,
ich muss diesen Thread noch mal wieder aufwärmen, da ich vorhin angefangen habe, meine Wischwasserpumpe zu wechsel, die sich vor über drei Jahren verabschiedet hat.
Das Ersatzteil habe ich auch schon seit 2020 im Bücherregal liegen, aber der Aufwand des Wechsels hat mich bisher abgeschreckt. Zu Recht, wie ich heute feststellen musste...
Hat jemand einen konkreten Tipp, wie ich den hinteren Teil des Innenkotflügels ausbaue (und nach Möglichkeit auch wieder einbaue)?
Schrauben habe ich raus, aber jetzt hänge ich an ein paar Plastiknieten(?), die unten hinter dem Radkasten im Unterboden stecken. Kann man die einfach (... also nicht wirklich einfach...) rausziehen, oder reissen die ab? Ich meine die rot eingekreisten auf dem Foto.
Dann hängt das Innenkotflügel-Teil wohl auch noch in der Kante von der Plastik-Seitenschweller-Verkleidung, das scheint auch nicht leicht zu sein, die da raus zu kriegen, weil kurz darüber eine recht lange Schraube durch den Innenkotflügel guckt. Hat jemand dazu einen Tipp? Ich hatte überlegt, die Schwellerverkleidung zu lösen, aber die Plastikschrauben (gelb eingekreist auf dem Foto) liessen sich zwar drehen, aber nicht rausziehen oder so.
Und dann ist da noch das nächste Unterboden-Plastikteil, wo der Innenkotflügel hinterragt, da habe ich noch etwas Hoffnung, dass man es dahinter rausziehen könnte, ggf. auch 1-2 Schrauben lösen.
Anscheinend haben das ja schon einige Leute selbst auf die Reihe bekommen. Habe auf der Suche auch schon ein Video vom R171 dazu gefunden und eine Reihe von Fotos, allerdings fing die Beschreibung immer erst nach dem Ausbau des Innenkotflügels an. Wenn ich den erstmal raus habe ist die Pumpe vermutlich das kleinste Problem...
Wäre toll, wenn mir jemand noch einen Tipp geben kann, sonst müsste ich wohl weiter ohne Scheibenwaschanlage fahren.
Viele Grüsse und noch einen schönen Rest Weihnachten!
E-Mail an Krachbummente Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.10.2018
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.12.2023 um 19:35 Uhr
| Vielen Dank an Gerhard und Chris, die Spreiznieten habe ich einigermaßen heil rausbekommen, aber das hat mir letztendlich auch nix gebracht.
Der Innenkotflügel steckt in der Kante der Verkleidung des Seitenschwellers, und lässt sich auch nicht wirklich bewegen, da gleich daneben eine Schraube durch den Innenkotflügel guckt. Frage mich, wie einige Leute den Pumpenwechsel geschafft haben wollen, ohne das Rad abzunehmen, also einfach bei eingeschlagenem Rad...
Bei W203 und W211 scheint das alles deutlich einfacher zu sein, weil da der Innenkotflügel nicht bis unter die Unterbodenverkleidung ragt, bzw. es sogar eine Klappe zu Pumpe gibt.
Man müsste sich da wirklich einen abbrechen, wenn man das Innenkotflügelteil da irgendwie rausreissen will. Aber ich habe keine Lust, mir den ganzen Lack in den Radläufen zu ruinieren. Wenn ich wissen will, was das für Folgen hat, dann gucke ich mir die knuspriegen Radläufe an meinem R170 an, und schon brauche ich keine neue Pumpe mehr.
Wenn Mercedes das beim R171 so kompliziert macht, dann ist die Wischwasserpumpe wohl wirklich nicht so wichtig, wird dann wohl auch ohne gehen. TÜV hat da eh noch nie nach geguckt.
Hab schon gar keine Lust mehr, mich mit den Bremsen zu befassen
Viele Grüße und einen guten Rutsch! | Antworten
| Geschrieben am 30.12.2023 um 21:38 Uhr
Schade, dass dir die Tipps nicht weiterhelfen, aber ich dachte, dass du primär den Innenkotflügel entfernen wolltest aber nicht, dass du das ohne Demontage des Rades machen willst.
Vielleicht einfach immer wieder mal Die Scheibenreinigung betätigen. Eventuell verschwindet der Defekt von alleine. Wäre dann am wenigsten aufwändig.
Ebenfalls allen einen guten Rutsch
Gerhard
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal | Antworten
E-Mail an Gerry0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.12.2023 um 21:44 Uhr
Das war mir nicht, klar und ging aus deinen Beiträgen auch nicht hervor, dass du das bei montiertem Rad durchführen möchtest...
Keine Ahnung ob es möglich ist den Innenkotflügel auszubauen, aber alleine der Versuch wäre mir aufgrund der Platzverhältnisse nie in den Sinn gekommen. Spätestens beim Waschwasserbehälter wäre dann aber Ende gewesen.
Kurzum: Aufbocken, Rad ab und dann klappt das auch.
chris_slk
User seit 26.09.2011
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 31.12.2023 um 14:40 Uhr
| Stimmt. Gehört zu den Prüfungen.
Bei meinem Slk schon erlebt.
Ist zwar nicht defekt.
Aber seither fahre ich mit sauberem Auto, ( ist eigentlich immer sauber ), zum TÜV und lasse das Dach offen.
Kam schon mal die Frage. Wischwasser geht? Antwort. Ja klar.
Das wars. Bin allerdings seit 2010 bei der gleichen Prüfstelle.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.01.2024 um 20:44 Uhr
Frohes neues!
@Gerhard und Chris:
Das Rad habe ich natürlich runter genommen, ich hätte wohl besser schreiben sollen: "manche Leute machen das angeblich sogar mit Rad dran, und bei mir gehts nicht mal ohne Rad"
Der Typ hier z.B.:
https://www.slkworld.com/threads/replaced-windscreen-washer-pump.541468/
Wie gesagt, ich habs jetzt aufgegeben. Und falls es die Tage dumm läuft, fahre ich halt zum nächsten TÜV.
Das ist mir zig mal lieber, als dass ich mir den Lack in den Radläufen kaputt mache und mir die Kiste wegrostet wie der R170.
Trotzdem hier noch mal ein Foto, um mein Problem zu verdeutlichen:
Im Bereich des roten Kreises steckt der Innenkotflügel hinter der Verkleidung des Schwellers. Der Innenkotflügel lässt sich aber nicht weit genug (eigentlich parktisch gar nicht) bewegen/verschieben um ihn dahinter raus zu kriegen, da bei dem gelben Kreis eine Schraube durch den Innenkotflügel guckt. Innenkotflügel von der Schraube runter ziehen geht nicht, weil er ja hinterm Schweller steckt. Außerdem hängt der Innenkotflügel auch noch unter einem Teil der Unterbodenverkleidung, auf dem Foto ist das irgendwo hinter der Bremsscheibe, aber da könnte man das Teil möglicherweise irgendwie rauskriegen, wenn man es bewegen könnte.
| | Anonym :969 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
