Tipps und Technik R170 » » Thema: R170fl beschleunigt sehr träge nach Kaltstart |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.02.2017 um 19:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 19.02.2017 um 19:28 Uhr ]
Nelson,
gnade dem Gott der das mal lesen muss zur Fehlersuche . Aber super Stil!
Aber ich mach´s kurz:
Ich konnte nicht erkennen das er auch warmgefahren rumzickt.
Dann schwenke ich auch auf den LMM um. Wenn es nur beim Kaltstart gewesen wäre hättest du das (fast) auschließen können.
Fehler müssen nicht auftreten, falls der LMM nur unplausible Werte liefert. Da du die (geiles deutsch) Adaptionswerte gelöscht hast macht das Zicken auch Sinn. Ich würde damit anfangen, falls ich was tausche. Und hol (wenn) bloß keinen China-Schrott!
Gaspoti kann auch sein (suche mal). Leider auch verschiedene andere Sachen.
Die Zündkerzen machen keinen Sinn, da er ja eigntlich auch mal normal läuft...
Da passt der LMM schon eher.
Und wieder länger als geplant...
Markus | Antworten
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 20.02.2017 um 12:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stuhlgang am 20.02.2017 um 12:36 Uhr ]
Genau das hatte ich auch letzten Oktober , bei mir war es das elektronische Gasepedal (ab FL). Die Potis sind darin verbaut , gibt es nur als Kompletteil.
Kosten so um die 150 euro bei MB. Einbau hab ich als Laie in 15 min selber gemacht.
Fehler war im Speicher abgelegt , aber war auch so recht eindeutig. Motor lief sauber , egal ob warm oder kalt , nur Gas hat er sporadisch einfach nicht angenommen. Motor aus , Motor an , ging dann meistens ne zeitlang wieder...
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
Musik : http://tinyurl.com/5rm2rh3 | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.06.2004
User seit 17.02.2017
| Geschrieben am 24.02.2017 um 23:12 Uhr
vielen Dank nochmal für eure Hinweise, wo das Problem liegen könnte. Die Diagnose bei der Werkstatt hat ergeben, dass tatsächlich die Potentiometer vom Gaspedal offenbar einen Treffer weg haben. Der Fehler war wohl auch im Fehlerspeicher hinterlegt. Und es war auch der einzige Fehler. Warum das meine andere Werkstatt beim letzten Mal nicht erkannt hat, ist etwas rätselhaft. Aber das neue Gaspedal ist jetzt bestellt und die Maschine müsste dann ab nächster Woche wieder ordentlich laufen - und zwar nicht nur an guten Tagen
LIebe Grüße und bis bald (dann hoffentlich nicht mit neuen Defekten )
nelson
E-Mail an nelson1008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.02.2017 um 09:27 Uhr
| Hallo Nelson,
dann war es das hoffentlich.
Könnte mir vorstellen das das ein MB-spezifischer Fehler ist, der nicht unbedingt von jedem Gerät erkannt wird bzw. selbiges nicht auf ein spezielle Steuergerät zugreift (ähnlich Automatik).
Aber auch egal, solange er wieder rennt... Viel Erfolg!
Markus
Motto: Pessimisten sind Optimisten mit ausreichend Erfahrung!
Auto: SLK 230 FL, 2001, Schalter, 90tkm, Originalzustand [bis auf die Kolbenringe, 2xEinlassventile, 1xPleuellager, Hydros+Schaftdichtungen, P-Sprint] | Antworten
| Geschrieben am 25.02.2017 um 12:07 Uhr
Bleibt die Frage warum das Auto warm normal fährt? Jedenfalls viel Erfolg.
Ich habe nicht gelogen! Ich kann oder will nur meine Position nicht durchsetzen!! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.02.2017 um 12:13 Uhr
Hi, tut er ja nicht. Steht weiter oben. Der Titel verwirrt ein wenig.... | Antworten
| | Anonym :966 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
