User seit 15.01.2017
| Geschrieben am 17.01.2017 um 15:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cermedesR170 am 17.01.2017 um 15:45 Uhr ]
Danke für eure Antworten,
ich habe heute mal die Verbandstasche rausgenommen und mal grob geschaut ob dahinter was lose herumpoltern kann - nichts gefunden.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass das Geräusch nur auftritt, wenn man mit dem linken Hinterrad über Unebenheiten fährt. Subjektiv auch eher beim ausfedern.
Kilometerstand ist knapp 135tkm, können das schon die Dämpfer sein?
*hat der slk hinten eigentlich klassische stützlager oder ist der dämpfer direkt mit dem radhaus verschraubt? errinere mich nämlich wage an meinen 3er bmw zurück, da sind mal die stützlager gebrochen
Gruß, Eric
SLK 230K / BJ '97 / Schalter | Antworten
E-Mail an cermedesR170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
User seit 19.09.2015
| Geschrieben am 17.01.2017 um 20:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gleis3eck am 17.01.2017 um 20:03 Uhr ]
mein SLK hat die gleichen Symptome wie hier im Thread beschrieben, nur nicht hinten, sondern vorne rechts. Wenn ich über einen unbefestigten Parkplatz oder Bankett fahre, klappert und poltert es. Allerdings erst nach 20 Min Fahrzeit oder ca. 15 km. Habe mit unserem Meister und Monteur (arbeite selbst in einem MB-Autohaus) stundenlang unterm Auto gestanden. Kann nur noch der Stoßdämpfer sein, liegen auch schon zum Austausch bereit. Alles andere ist i.O.
Stoßdämpfer können durch hohe Laufleistung den Geist aufgeben, oder aber auch auf grund der Jahre. Und die R170er sind nicht mehr die jüngsten.
Hier mal ein Thread eines anderen Forums und mit einem anderen Fahrzeug. Ist aber wegen der Parallelen interessant zu lesen:
http://www.motor-talk.de/forum/poltern-vorderachse-t2553758.html?page=8
Jamie
C 220 CDI (W203CL) der daily rocker
SLK 200 K (R170) das kleine schwarze für meine Frau
SL 320 (R129) der Anzug für sonnige Anlässe | Antworten
E-Mail an Gleis3eck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 17.01.2017 um 21:40 Uhr
| Hallo Eric,
das wird ein durch geschlagenes Gummi oben am Dänpfer sein. Lass mal jemanden im Kofferraum wenn du fährst und der soll dann mal oben an die Gewinde der Dämpfer fassen, du wirst sehen der wird Spiel haben und gegen die Karosse poltern.
War bei unserem auch so habe auch 14 Tage gesucht
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - ????
************************************************** | Antworten
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 18.01.2017 um 06:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sven_Kamm am 18.01.2017 um 06:56 Uhr ]
...oder Du wackelst mal ganz profan am Auspuff, wenn der Wagen steht.
Dann merkst Du schnell, ob der gegen die Hinterachse dengelt. Das macht meiner Ab und zu, dann wird er wieder festgepunktet und gut.
Oder eben die Gummis getauscht.
Aber das kommt von hinten links und tritt bei "scharfen" Unebenheiten auf.
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themenüberschriften & eine präzise Darstellung des Problems helfen weiter. | Antworten
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.03.2008
| Geschrieben am 18.01.2017 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cermedesR170 am 18.01.2017 um 13:56 Uhr ]
... ich habe gestern spät am abend noch mal das rad mit dem wagenheber freigehoben und noch mal überall kräftig gewackelt und gezogen, ohne erfolg.
Den Auspuff habe ich damals schon als erstes kontrolliert, und die beschriebene Buchse sowie alle anderen Lager und Fahrwerksteile auch.
- Also noch mal die Freundin reingeschmissen und auf Spiel am Dom prüfen lassen (bezüglich ausgeschlagenem Dämpferanschlag) - i.O.
Ich werde dann wohl mal vier neue Bilstein B8 bestellen und hoffe, dass damit mein Problem gelöst ist...
* eine Frage noch vorher: Kann ich die Stoßdämpfer von links nach rechts tauschen um zu sehen ob das Geräusch mitwandert? Oder gibt es da bestimmte Einbauorte
Gruß, Eric
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 18.01.2017 um 18:42 Uhr
| Hi Eric,
Wechsel der Dämpfer pro Achse kein Problem.
Ich bezweifle dass Du mit purer Körperkraft feststellen kannst ob die sogenannte Quietsche Buchse fertig ist, es sei denn Du bist ein Typ wie Tim Wiese. Nur der Ausbau bringt Klarheit, war jedenfalls bei mir so. Siehe auch in meinen Beiträgen von 260K verlinkt.
Bezüglich der Dämpfer würde ich Dir Bilstein B8 rebound z.B http://tinyurl.com/ht6ua8j für tiefer gelegte Fahrzeuge im Zusammenspiel mit H&R Federn http://tinyurl.com/gqnjhc6 empfehlen. Go Kart Feeling garantiert. Oder das hier im Forum favorisierte K&W Gewinde Fahrwerk, hab aber keine Erfahrung damit u. ist pekuniär eine andere Hausnummer. Wohnst Du in der Nähe von Speyer Probefahrt möglich.
Viel Glück auf der weitern Suche nach dem Störenfried.
LG Claus
User seit 17.11.2016
