Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche Sitze habe ich da? |
User seit 09.12.2016
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 29.12.2016 um 20:50 Uhr
| Nabend
Auf was solltest Du den Achten??? Du hast die passenden Sitze zu Deinem Wagen drin und gut.
Dsa der Ausdruck den Du vom Händler bekommen hast nicht stimmt liegt daran das Mercedes die SA, Ausstattung, Farb Nummern des öfteren neu zuordnet. Du könntest Dir jetzt die Arbeit machen und Deine SA Nummern mit den org. Bestell Prospekten abgleichen.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 01.01.2017 um 11:08 Uhr
Chemy schrieb:
Was heißt denn "andere Seitenführungen"? Worauf muss ich achten?
Moin!
Bis '00 gab es keine Stahlrohrverstärkung in den Wangen der Lehne (Ausnahme: Sportsitzanlage), die Wangen lassen sich also "plattdrücken". Ohne die Verstärkung ist auch meist die Schale der Lehne im Bereich der türseitigen Wange lose, weil die irgendwann dem Druck nachgibt. Ab '00 gibt's das Problem nicht mehr.
Ich kann auf den Bildern nicht zweifelsfrei erkennen, um welche Sitze es sich handelt.
Der Feuerlöscher (ab Werk) wurde mit einem popeligen Plastikhalter montiert. Die Befestigungsmöglichkeit ist bei allen Sitzen gegeben.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 02.01.2017 um 13:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chemy am 02.01.2017 um 13:10 Uhr ]
Ahh, das ist eine super Antwort, dann kann ich testet um welches Modell es sich handelt.
Stimmt, das mit der Neuvergabe der Codes kann natürlich sein.
Meine Sitze quietschen und knarzen recht laut, deswegen habe ich die Vermutung, dass es Pre-FL Sitze sind. (Bspw, reibt die rechte Wange des Fahrersitzes an der Mittelkonsole und verursacht Geräusche)
Danke auch für den Hinweis mit dem Feuerlöscher. Ich schau mir das mal an.
Schubladen für unter die Sitze gab es beim R170 glaube ich nicht oder?
Dann werde ich meine Sitze mal prüfen und dann berichten.
SLK 320, 08/2000, 237.000 KM, Magmarot, Xenon, APS30 (Nachgerüstet), Leder, Sitzheizung, Scheibenwaschanlage beheizt | Antworten
E-Mail an Chemy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.08.2014
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 02.01.2017 um 21:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Saxcab am 02.01.2017 um 21:37 Uhr ]
Speedy59 schrieb:
in meinem 32er FL sind diese Sitze verbaut mit gelochtem Leder innen
Du meinst sicher den 320er.
EDIT: Grade in Deiner Signatur gesehen, ist ein 320er.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 116tkm, in 3.Hd. | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.01.2017 um 00:14 Uhr
hier also die Rückmeldung:
In den Wangen der Sitzlehne kann ich definitiv eine Verstärkung fühlen/ertasten. Die Wange lässt sich nur bis zum rechten roten Rand eindrücken. Daher sind es wohl doch die FL Sitze.
Meine Sternenkrieger:
W168 bis 2014, W169 bis 2016, S204 - aktuell, R170 - aktuell | Antworten
| | Anonym :529 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
